Какие мысли???
vitold520
169 постов
Дата: Вторник, 25.02.2014, 22:09 | Сообщение # 11
Цитата Sergey161 (  ) .Сизый дым с запахом бензина,сегодня заметил,двойной уровень масла,походу бензин через котлы в картер пошел...свечи черные... Цитата Sergey161 (  ) ,то ли троит,то ли двоит,белый дым,запах бензина,обороты плавают! с такими симптомами у меня на моновпрыске ляснул эбу
FT 1990 2.5D
KyLiBiN
17 постов
Дата: Вторник, 25.02.2014, 22:10 | Сообщение # 12
Проверь метки на распредвале и коленвале. Перескок на 1 - 2 зуба может дать белый дым.
ford-tranzit 1989
Дата: Вторник, 25.02.2014, 22:25 | Сообщение # 13
Благодарю. я так и предпологал, проверю отпишусь.
Фелuкс
4589 постов
Дата: Среда, 26.02.2014, 00:59 | Сообщение # 14
Цитата Sergey161 (  ) Проверь метки на распредвале и коленвале. Перескок на 1 - 2 зуба На "дохлике" цепь. С автоматическим натяжителем, который компенсирует "провис" не то что при разломанных "успокоителях", а и при разрушении звездочки натяжного ролика. Чтобы цепь могла перескочить, она должны сильно растянуться, и выломать успокоители. Но грохот при работе такого мотора...
Цитата Sergey161 (  ) двойной уровень масла Если бензин попер в картер, то во-первых, масло должно им пахнуть, а во-вторых черт-те-что будет твориться с холостым, т.к. через вентиляцию картера пары прут во впуск. Если все же масло бензом пахнет, то попробуй поочередно фишки с форсунок снимать - может какая-то и не запирается. Тогда снятие с нее фишки не повлияет на работу мотора.
roma605
18 постов
Дата: Четверг, 27.02.2014, 21:07 | Сообщение # 15
Была у меня схожая ситуация на инжекторном моторе. Всё также, только масло уходило в вихлопную трубу. А проблемой был забитый шланг вентиляции картера (просто замёрз). Так я тоже чего только не думал делать - а на улице стало +3, и всё сразу прошло...
Ford Transit 100, 1991, 2.0(карб21083), КПП5, R14, низький, короткий.
Фелuкс
4589 постов
Дата: Четверг, 27.02.2014, 23:39 | Сообщение # 16
Ну как все тоже? У человека двойной уровень масла стал. Т.е. у него получается, что оно не то что не вылетает в выхлопную, оно у него наоборот, обратно залетает.
roma605
18 постов
Дата: Пятница, 28.02.2014, 00:07 | Сообщение # 17
ХЗ что там у него. Я просто привёл пример что было у меня, кроме масла (написал же). Может ОЖ туда попадает, может бензин, может и то и другое. Надо смотреть на масло...
kasjavka
2274 поста
Дата: Пятница, 28.02.2014, 09:13 | Сообщение # 18
Когдато давно, в дороге, все, вышеописанные, симптомы проявились на газели: тягла нет, работает два-три циллиндра, причём всякий раз разные, в поддоне начал рости уровень "масла"... Замена коммутатора ничего не дала, замена распределителя ничего не дала, замена бобины ничего соответственно - как только поменяли их вместе мотор заработал нормально... Глубже не рыли...
Сообщение отредактировал kasjavka - Пятница, 28.02.2014, 09:14
roma605
18 постов
Дата: Четверг, 13.03.2014, 15:56 | Сообщение # 19
А с маслом то что было ? Так и оставили повышенный уровень ?
san_san
Дата: Четверг, 13.03.2014, 22:18 | Сообщение # 20
надо сливать все, заливать новое
