  • Страница 3 из 3
Модератор форума: vodilka
Какие мысли???
Дата: Четверг, 27.03.2014, 12:31 | Сообщение # 21
результатов никаких!Метки выставил,бронепровода новые,свечей комплекта 4,датчики поменял все,коллектор еще раз проверил на подсос,все в норме!!!таскали на тросу на диагностику,в мозг влесть не смогли,не читает,сказали мозги стояли с бензина 2.5,хотя у меня 2,вскрыли их,микросхемы перепаяны,я в шоке!Вот теперь не знаю что делать,неизвестно годные они или нет?!подлежат ремонту или нет?!Живу в Ростовской области,мож кто знает куда ЭБУ свозить проверить,мужики помогайте!!!!
KyLiBiN Меня здесь нет
17 постов
Дата: Четверг, 27.03.2014, 23:20 | Сообщение # 22
Скорее всего форсунки в закрытом состоянии не держат. Что бы проверить, их нужно с напорным коллектором вынуть из впускного коллектора. Не отключать ни топливо, ни электро разъёмы. Включить зажигание, но стартером не крутить. Электро насос закачает давление в напорный коллектор и тогда будет видно : протекают форсунки или нет. Судя по симптомам -- протекают.
ford-tranzit 1989
Дата: Пятница, 28.03.2014, 00:48 | Сообщение # 23
проверял все что можно . вытаскивал рампу форсы при вкл зажигании не протекают а когда крутишь стартером прыскают все вместе . Сегодня снял опять коллектор . На днях привезут новые прокладки буду менять ,а также датчик ОЖ . уже незнаю что и делать
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Понедельник, 07.04.2014, 01:02 | Сообщение # 24
Так не должно быть Они должны прыскать строго в нужное время тобиш 16 % до ВМТ своего целиндра Команду на впрыск дают мозги в свою очередь они ориентируются на датчики положения коленвала и распредвалов   Возможно на датчики налипла стружка либо они замкнули Либо мозги глючат
форд транзит 2.5 тди 98г
Фиат пунто 1.2 моник 97 г
17 постов
Дата: Понедельник, 07.04.2014, 09:50 | Сообщение # 25
Проверь электро магистраль на форсунки. Могла перетереться изоляция проводов и происходит соединение управляющих проводов форсунок, поэтому они и срабатывают одновременно. Хотя такое ну очень редко встречается.
ford-tranzit 1989
4589 постов
Дата: Понедельник, 07.04.2014, 14:34 | Сообщение # 26
Именно фордовские мозги (что EECV-llll, что EECV-V) дают импульс на форсунки попарно. Кроме того, владел машиной с K-Jetronic - так там вообще тупо, все форсунки одновременно работают - общий дозатор на все 4 сразу wacko .
Sergey161, искра есть?
Если есть, то пробуй "мозги" поменять - на Сулейман.ру найдешь таганрогского "разборщика" - у него мешок этих мозгов.
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Понедельник, 07.04.2014, 20:12 | Сообщение # 27
Sergey161, гдето валяется блок  который справа в моторном отсеке  если актуально пиши в личку.
  • Страница 3 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 00Жанна00, BoozyteuR, Shrek, SoniK182, эйван, nikola1964, Musha, DogPoint, BOleg64, Сергей111222
