  • Страница 1 из 3
Модератор форума: vodilka
Выпускной распредвал не торкаеться гидрокомпенсаторов
neznaika123 Меня здесь нет
430 постов
Дата: Суббота, 01.03.2014, 20:41 | Сообщение # 1
Снял клапанную кришку, и увидел такую картину, вип. распредвал не торкаеться кулачками ни одного из восьми гидрокомпенсаторов, почему так? Погнуло клапана, или просто гидрокомпенсаторам каюк?
FT 1998 2.0i DOHC ходовая R15, длинный, средний
4589 постов
Дата: Суббота, 01.03.2014, 21:33 | Сообщение # 2
Т.е. компенсаторы все утоплены в гнезда? Все восемь лежат "внизу"? Клапана тут не причем, что с давлением масла? И зачем крышка снималась?
430 постов
Дата: Суббота, 01.03.2014, 21:37 | Сообщение # 3
они вровень с колодязем, в котором сидят, снималась, потому что бусик не заводиться, и искра есть, и топливо подаеться, а не заводиться.....,причом, во впускном валу, все компенсаторы внорме, а на выпускном такая вот петрушка...
dimar Меня здесь нет
1026 постов
Дата: Суббота, 01.03.2014, 23:02 | Сообщение # 4
Подача масла на компенсаторы трубкой или каналом в теле головы? (просто видел в мануале сьерры трубку)
По меткам выставлял? сошлись?.
4589 постов
Дата: Воскресенье, 02.03.2014, 00:09 | Сообщение # 5
Подача маслом на этом моторе в любом случае каналом. А трубки, или "флейты" для лучшей смазки кулачков. И года с 95 или 96-го их упразднили.
Так, а с цепью все в порядке? Если мотор за коленвал вращать? Может что и побило выпускные... При проскоке как раз гарантированно лупит по выпускным.
Выставлял еще раз? после того как перестал заводиться?
430 постов
Дата: Воскресенье, 02.03.2014, 00:32 | Сообщение # 6
завтра буду смотреть метки, сегодня пробовал выставить, на распредвалах, смотрять врознь, и чуть ниже тела плоскости головки (так как и пишет книга), а вот куда смотрит шпонка на коленвалу и не посмотрел, завтра все перепроверю..., если метки на месте, какие еще могут быть причины?
Добавлено (02.03.2014, 00:32)
и еще, в первых двух цилиндрах замерил компресию, она оказалась нулевой....
4589 постов
Дата: Воскресенье, 02.03.2014, 01:27 | Сообщение # 7
sad . Клапана...
430 постов
Дата: Воскресенье, 02.03.2014, 01:41 | Сообщение # 8
тоже склоняюсь к етому, завтра буду смотреть, наверное надо головку снимать... но как, если метки совпадают, могло их загнуть? завтра еще раз пересмотрю метки...
alex_hod Меня здесь нет
324 поста
Дата: Воскресенье, 02.03.2014, 13:16 | Сообщение # 9
А что было перед этим? Может масло менял? Это вообще твой автомобиль или ты его взял таким? Если менял масло и не учел синтетика-минералка, то могло произойти свертывание масла, которое привело к заклиниванию компенсаторов а также клапанов в направляющих. Если было так: сменил масло или заправился не на той заправке, где всегда, приехал поставил автомобиль, он остыл и после этого не завелся - значил клапана "приклеелись" к направляющим
Добавлено (02.03.2014, 13:16)
Можно сделать штуцер в виде свечи, закрутить его вместо свечи, подвести кулачки распредвала данного цилиндра вверх и подуть из компрессора воздухом. Если клапан не закрыт, то это сразу будет слышно. воздух уйдет либо во впускной, либо выпускной коллектор. А чтобы исключить компенсаторы из данного теста, то лучше распредвалы вообще снять. А нижнюю метку на звезде коленвала можно не искать, а вместо свечи 1-го цилиндра вставить что-то длинное (отвертка или палочка) и на ощупь найти верхнюю мертвую точку, это и будет положение метки.
430 постов
Дата: Понедельник, 03.03.2014, 00:14 | Сообщение # 10
снял выпускной колектор, и увидел такую картину, оборвало тарелку одного клапана, все выпускные зависли в одном полуоткрытом положении, буду снимать головку, будет видно, что конкретно там..... почему могли зависнуть клапана? И как теперь снять головку, в каких местах она крепиться, нигде не могу найти снятие головки нашого типа....
  • Страница 1 из 3
