  • Страница 2 из 3
Модератор форума: vodilka
Выпускной распредвал не торкаеться гидрокомпенсаторов
dimar Меня здесь нет
1026 постов
Дата: Понедельник, 03.03.2014, 02:53 | Сообщение # 11
Снимешь распредвалы, увидишь болты головки
neznaika123 Меня здесь нет
430 постов
Дата: Понедельник, 03.03.2014, 09:40 | Сообщение # 12
там есть по середине под шестигранники, и спереди два, под ключ, и больше Я не видел... пускной колектор где лучшеотсоеденить? если можно, ктоуже снимал, опишите, что, где, и как лучше открутить, хотя б примерно....
FT 1998 2.0i DOHC ходовая R15, длинный, средний
4589 постов
Дата: Понедельник, 03.03.2014, 14:53 | Сообщение # 13
Цитата neznaika123 ()
почему могли зависнуть клапана?
Потому что их "ножки" погнуло. А погнуло потому, что по их "тарелкам" поршнями ударило. А ударило потому, что цепь перескочила. А цепь перескочила потому...
biggrin Не трогай их, это заглушки. Вот те два, что спереди видны, откручивай
А сами болты головки находятся под распредвалами. Лучше валы снять - так гораздо удобнее. Обычно в головки этих болтов масло наливается, и их не так заметно.
430 постов
Дата: Понедельник, 03.03.2014, 15:13 | Сообщение # 14
что интиресно, что цепь стоит по меткам..., и в первом цылиндре клапан ровный, но завис..., как говориться вскрытие покажет)
4589 постов
Дата: Понедельник, 03.03.2014, 16:17 | Сообщение # 15
На коленвале тоже метка совпадает? Обычно там проскакивает
430 постов
Дата: Вторник, 04.03.2014, 00:39 | Сообщение # 16
отверствием на шкиву смотрит вниз...
alex_hod Меня здесь нет
324 поста
Дата: Вторник, 04.03.2014, 01:40 | Сообщение # 17
Кроме двух болтов спереди есть еще третий под успокоителем цепи (лыжей), справа в углу. Когда вскроешь головку, тогда увидишь, что на клапанах (на их ножках) наплыв, что-то вроде расплавленной пластмассы, которая и заклинила клапана.
430 постов
Дата: Вторник, 04.03.2014, 09:58 | Сообщение # 18
на успокоителе, ето тот, который держыт его вверху?
4589 постов
Дата: Вторник, 04.03.2014, 12:03 | Сообщение # 19
surprised .
430 постов
Дата: Четверг, 27.03.2014, 00:17 | Сообщение # 20
сняли головку, итого, все выпускные под замену, три погнутых, и на одном оторвало тарелку....
Добавлено (04.03.2014, 23:51)
еще вопрос, можно ли ставить б/у, или все же лучше новые, и подхоть ли с двухлитровой сиерры, или скорпа?
Добавлено (27.03.2014, 00:13)
оменял клапана, через 200 км, опять два выпускных загнуло(((
Добавлено (27.03.2014, 00:17)
что интиресно, цепь провисла, а при разборе, натяджитель еще поднялся, после того как цепь снял, цепь АЕ фирма, не более 1000 км пройшла после замені, неужели растянулась?
  • Страница 2 из 3
