  • Страница 1 из 4
Модератор форума: vodilka
Рывки при езде
neznaika123 Меня здесь нет
430 постов
Дата: Среда, 26.03.2014, 00:21 | Сообщение # 1
Всем доброго времени суток. У меня така проблема при езде с стабильной скоростью, идут рывки, (похоже как резко кинул сцепление, и не дал газу), невозможно ездить и постоянно удерживать стабильную скорость до третьей передачи... Грешил на ДПДЗ, отключил его, сначала показалось вроде рывки и пропали, но как потом понял, мне все же показалос, они просто свелись к минимуму, но иногда всеравно появляються, но дьорганье происходит уже не с такой силой как раньше, поменял ДПДЗ (купил вместе с заслонкой, чтоб не крутить его), установил, рывки всьоравно есть, отключил... Свечи новые, ВВ провоа тоже поменял, ДМРВ поменян (старый был нерабочий, но как оказалось его просто надо было почистить, старый привел в чуство, лежит про запас), думал может где подсос, отсоединил воздухан, закрыл рукой трубу, обороты падают до минимума, гофра сжимаеться, дальше мне страшно, боюсь что она просто лопнет, посему отпускал руку. и так несколько раз, вроде как подсоса воздуха нет, раз пытаеться заглохнуть, (единственно у меня два уплотнительных колечка под форсунками порваны, но Я не думаю, что там уж прям такой подсос есть)... После всех етих проделаных операций, рывки не пропали, куда еще смотреть? И еще одна проблема появилась, после чистки датчика золостого хода, холостые поднялись до 1500, а иногда и до 2000 тис. оборотов, неважно, холодный двиг. или горячий, если отключить датчик, то может быть и 100 оборотов, а может и 1500, когда как, но хоть не 2000, Я так понимаю значит датчик не причем? Помогите разобраться.
FT 1998 2.0i DOHC ходовая R15, длинный, средний
Дата: Среда, 26.03.2014, 01:29 | Сообщение # 2
в бензинках есть такой узел...потенциометр газа..это на подобии реостата....то есть трос газа вращает положение заслонки, параллельно даёт команду "мозгам" на открывание порции  воздуха   и команду на порцию топлива для системы впрыска...со временем происходит стирание "дорожек"  в потенциометре ..этот принцип повторяется  в уровне бака топлива..только там поплавок вместо тросика...у меня была такая хрень ----проверь
finist07 Меня здесь нет
921 пост
Дата: Среда, 26.03.2014, 05:20 | Сообщение # 3
проверить давление топлива в рампе
FT 100, 11+1. 1999г. 2.0 DOHC
430 постов
Дата: Среда, 26.03.2014, 11:03 | Сообщение # 4
ривки что на бензине, что на газу, а где етот потенциометр?
921 пост
Дата: Среда, 26.03.2014, 19:30 | Сообщение # 5
на самой заслонке стоит,между заслонкой и головкой цилиндров.
вот так выглядит
Сообщение отредактировал finist07 - Среда, 26.03.2014, 19:31
430 постов
Дата: Четверг, 27.03.2014, 00:08 | Сообщение # 6
так ето ДПДЗ, менял его, и отключал, Я же написал, но рывки остались, только уже в меньшей мере..., поставил тот что купил б/у, всеравно есть рывки, отключил, есть, но не такие сильные, значит либо не он, либо он виновен, но и еще что-то дает ети рывки...
dimar Меня здесь нет
1023 поста
Дата: Четверг, 27.03.2014, 02:17 | Сообщение # 7
Помоему алекс ход писал что умирает датчик давления на рампе и происходят такие рывки.
921 пост
Дата: Четверг, 27.03.2014, 07:03 | Сообщение # 8
проверить давление топлива в рампе ,на всех режимах,а то на холостых может и нормально,а под нагрузкой не хватает
430 постов
Дата: Четверг, 27.03.2014, 09:51 | Сообщение # 9
dimar, так а как топливная рампа с форсунками влияет на работу авто на газе? Если для газа стоят свои форсунки, разве газщ идет по той же рампе что и бензин?
921 пост
Дата: Четверг, 27.03.2014, 18:08 | Сообщение # 10
А газовое какого поколения?
  • Страница 1 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, SanyOk, nigdave, BoozyteuR, Trans025, Tema0900, эйван, Eugenemiz, Robertbink, Williamjeva, Michaelfuh, DиMoN, Musha, Transit049, Alexcap, Vi1968, B00M3R, vadymkyr, Nils916, MaximS, Tarantas
