  • Страница 2 из 4
Модератор форума: vodilka
Рывки при езде
neznaika123 Меня здесь нет
430 постов
Дата: Четверг, 27.03.2014, 19:45 | Сообщение # 11
4-тое
FT 1998 2.0i DOHC ходовая R15, длинный, средний
axxmett Меня здесь нет
369 постов
Дата: Четверг, 27.03.2014, 20:24 | Сообщение # 12
Цитата neznaika123 ()
neznaika123
проблемы только на газу ,или бензине- или на любом виде топлива.
Opel Rekord 2.2i 86г. (рекс)
dimar Меня здесь нет
1026 постов
Дата: Четверг, 27.03.2014, 20:50 | Сообщение # 13
А газовые форсунки у вас как врезаны?
00Жанна00 Меня здесь нет
4414 постов
Награды: 38
Дата: Четверг, 27.03.2014, 21:03 | Сообщение # 14
Свечи новые, ВВ провоа тоже поменял,
Помнится с "Пикником" похожая ерунда была:что только ни делали.Как-то поутру даже не завели.И это бензинку!!!Пока не дошли до маленькой дурацкой сеточки в баке.Про фильтр тонкой очистки я вообще умолчу. cool
Если,neznaika123, есть у Вас такая ерундовина-гляньте её!
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
430 постов
Дата: Четверг, 27.03.2014, 21:45 | Сообщение # 15
проблема и на газу, и на бензине, сеточка поменяна вместе с бензонасом, примерно 500 км назад, бензиновые форсунки почищены, топливный фильтр тоже поменян, километров 600 назад, уже не знаю, на что еще грешить, думал ДПДЗ, но после его отключения, ситуация почти не изменилась, рывки есть, хоть и не такие сильные, но всьоравно неприятные. Из-за подсоса воздуха может быть такое?
4414 постов
Награды: 38
Дата: Четверг, 27.03.2014, 22:11 | Сообщение # 16
Думаю,может.А что если диагностику сделать?
Добавлено (27.03.2014, 22:11)
Датчик Холла есть в машине Вашей?
430 постов
Дата: Четверг, 27.03.2014, 23:15 | Сообщение # 17
на диагностику ездил, бошевским сканером считывал ошибки, но ничего не нашол, может так читал, или их нет.... Гдето читал, что можно тестером сделать типа самодиагностику, и по цифрам посмотреть ошибки, так ли ето, или на наших авто такого сделать нельзя?
Дата: Четверг, 27.03.2014, 23:21 | Сообщение # 18
neznaika123, на ваших уже нельзя. Наводящий вопрос, дергается только на ходу? Если на месте плавно повышать обороты делая выдержку на каждом режиме, пропуски есть?
Сообщение отредактировал MIXOH - Четверг, 27.03.2014, 23:31
430 постов
Дата: Четверг, 27.03.2014, 23:42 | Сообщение # 19
если стоять на месте, и плавно повишать обороты двигателя, и удерживать их, то в какой то момент, начинаеться неровная работа, на троение неочень похоже, Я не знаю, как описать, работает вроде ровно, газ удерживаеш стабильно, а он вроде рывками начинает работать, и движок немножко так колбасит, вроде Я добавил газу резко, и отпустил, добавил и отпустил, при етом падения оборотов нету.... например если 1500, то он ети 1500 оборотов и держит...
Дата: Четверг, 27.03.2014, 23:49 | Сообщение # 20
neznaika123, Я к чему спрашиваю то, если топливная не при чем, остается зажигание (ну не считая проводки, мозгов, датчиков и т.д.), раз вы говорите что свечи и ВВ провода поменяны (а именно на это я грешил бы), то идя далее этим вариантом стоило бы проверить (возможно методом подмены) модуль зажигания (EDIS) и возможно катушки. Ну по-крайней мере лично я бы пока пошел вот таким эмпирическим путем, дабы не лезть пока сильно в дебри.
Удачи в выявлении причины  wink
Сообщение отредактировал MIXOH - Четверг, 27.03.2014, 23:51
  • Страница 2 из 4
