Модератор форума: vodilka
Не заводится DOHC
Дата: Пятница, 09.01.2015, 21:08 | Сообщение # 11
00Жанна00, нету имммоблезера  спасибки тебе
Добавлено (09.01.2015, 21:08)
00Жанна00, у меня инжектон axxmett, да евро 4
Дата: Суббота, 10.01.2015, 00:05 | Сообщение # 12
Там Серега не успел еще сигнализацию поставить?
Добавлено (10.01.2015, 00:05)
И это, проверили датчик удара? Он как раз бензонасос отключает.
BenVladen Меня здесь нет
117 постов
Дата: Суббота, 10.01.2015, 16:43 | Сообщение # 13
Сегодня наконец сделал то, что хотел сделать с самого начала - проверил реперский диск. На всех фордовских форумах писали, что такая поломка - это один шанс из миллиона. И вот он, мой "счастливый" билет: отломан зуб за 3 зуба от "метки" для датчика положения коленвала. А я уже и сиерровские мозги с датчиками  перепаял под Транзит...
Транзит 1997 длинный "парус" 2,0 DOHC метан
Хуже умных врагов - только хитрожопые друзья!
00Жанна00 Меня здесь нет
4416 постов
Награды: 38
Дата: Суббота, 10.01.2015, 17:17 | Сообщение # 14
ksushenka1979, так на газу машина заводится?
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
117 постов
Дата: Суббота, 10.01.2015, 17:29 | Сообщение # 15
ksushenka1979: После чего начались проблемы? Установка ГБО, замена чего-либо??? Питание насоса отключается отсекателем, который контролируется "мозгами"(если идет сигнал от ДПКВ мозги дают указание отсекателю дать питание на насос). Где-то на форуме читал про похожую проблему: работает 15-20 минут и глохнет. Была забита сетка мачмалой на топливном насосе. Но раз поменяли насос, попробуйте поменять топливный фильтр (возможно, что он забит и мотор "задыхается" и мозги через отсекатель отключают насос). Я вот убедился, что невозможное возможно. Дерзайте!!!
Дата: Воскресенье, 11.01.2015, 10:23 | Сообщение # 16
BenVladen, я меняла насос эфета ноль пока неотключили газовое
117 постов
Дата: Воскресенье, 11.01.2015, 13:59 | Сообщение # 17
Газовое оборудование давно стоит? Заводится ли машина на газу? После чего начались проблемы?
Добавлено (11.01.2015, 13:59)
Кстати, вспомнил я разговор с одним владельцем ГБО 4 поколения. Так вот он рассказывал, что он заводит машину на бензине, а при достижении температуры 30-40 градусов, она сама переключается на газ. Если у Вас такой же принцип работы(а похоже, что так и есть - машина работает 20 минут, температура  достигает момента переключения и топливный насос отключается) значит проблема в ГБО. Какое-то реле не включает газ в момент отключения насоса. Как-то так...
Дата: Понедельник, 12.01.2015, 14:15 | Сообщение # 18
BenVladen, да работает так же ! стоит с февраля месяца едеш на газу когда он заканчиваеться машина глохнет он не переключаеться сам езжу на бензине и не стого всего начал незаводиться. приехала к магазину заглушила  и потом не завела
axxmett Меня здесь нет
369 постов
Дата: Понедельник, 12.01.2015, 14:33 | Сообщение # 19
Цитата ksushenka1979 ()
ksushenka1979
особенность евро 4 запуск и прогрев происходит на бензине и при высоких оборотах переходит на бензин в выборе топлива есть два положения бензин и комбинированый  газ-бензин.ЗАПУСК НА ГАЗУ НЕВОЗМОЖЕН.
Добавлено (12.01.2015, 14:33)
проблема скорей всего в газовых мозгах , насосы еще могут выходить из строя по причине малого количества топлива  или работы на сухую
Opel Rekord 2.2i 86г. (рекс)
Дата: Понедельник, 12.01.2015, 14:33 | Сообщение # 20
axxmett, у меня одна кнопачка в квадратике с лампочками
