Не заводится DOHC
Дата: Пятница, 25.09.2015, 15:44 | Сообщение # 171
а у нас на оруме есть мпецы чтоб подсказали?
Фелuкс
4586 постов
Дата: Суббота, 26.09.2015, 10:04 | Сообщение # 172
Так Рома и подсказал, все три возможных варианта.
Цитата ksushenka1979 ( ) начали заводить погнули впускные клапана А вот спроси у мастера, дословно ему вопрос передай: - Какого мужского полового органа сначала мотор не покрутили несколько оборотов ВРУЧНУЮ, за коленвал?! И если крутили (в чем сомневаюсь) - почему тогда не помогли гидронатяжителю выстрелить? Мне когда-то, лет 10 назад, топливную на Кадетте настраивали (со снятием на стенд ТНВД), и "мастер", промазав на три зуба, тупо начал крутить стартером. Результат - 4 сломанных рокера. Ничего, поехал и купил новые, под май матюки вдогонку .
Дата: Воскресенье, 27.09.2015, 14:58 | Сообщение # 173
ребатки есть у кого fотки как стоит распредвала и положение распредвалов тоже на fото оч надо)))
Фелuкс
4586 постов
Дата: Воскресенье, 27.09.2015, 16:15 | Сообщение # 174
На 9-й странице (сообщение 127) этой же темы - твое фото неправильно выставленных меток, на 10-й странице - правильное фото. Не знаю, если ли на твоих валах метки, на моих - не было, я перед снятием их помечал (царапал на фланцах R и L). Без меток делал бы просто: собрал, выставил по меткам, ВРУЧНУЮ покрутил мотор. Упирается? Меняем валы местами (цепь проволочкой или стжками привязываем к звездочкам). После замены снова ВРУЧНУЮ вращаем мотор.
Дата: Понедельник, 28.09.2015, 06:43 | Сообщение # 175
Фелuкс, а валы разве не разные?
Фелuкс
4586 постов
Дата: Понедельник, 28.09.2015, 11:24 | Сообщение # 176
Они по расположению, вернее, "развороту" кулачков, разные. А посадочные места идентичны, как в самой "головке", так и звездочки одинаковые. Т.е. перепутать левый с правым - легко, помечать нужно. После замены клапанов, настой на том, чтобы мотор покрутили ВРУЧНУЮ, за шкив коленвала. Ручками, ручками, а не стартером.
Дата: Понедельник, 28.09.2015, 14:30 | Сообщение # 177
Фелuкс, врятли
Фелuкс
4586 постов
Дата: Понедельник, 28.09.2015, 14:51 | Сообщение # 178
Значит, тупо с метками промахнулись. Жалко, подарил свои валы на опыты, можно было бы сравнить. Хотя ща в архиве пороюсь, может и найду.
Дата: Понедельник, 28.09.2015, 18:23 | Сообщение # 179
Фелuкс, посмотри пожалустаДобавлено (28.09.2015, 18:23) --------------------------------------------- ребят вмт это такт воспломенения ?
00Жанна00
4388 постов
Дата: Понедельник, 28.09.2015, 18:29 | Сообщение # 180
Цитата ksushenka1979 ( ) вмт ВМТ-это Верхняя Мёртвая Точка,в которой находится поршень в цилиндре...
