Не заводится DOHC
00Жанна00
4416 постов
Дата: Суббота, 27.06.2015, 21:09 | Сообщение # 161
Цитата silco (  ) кто все же решится замутить тему "завести ксюшу"? Так "завели"уж.
Фелuкс
Дата: Воскресенье, 28.06.2015, 16:27 | Сообщение # 162
Цитата ksushenka1979 (  ) я довольная класссссссссссс машинка моя летает) Ну и отлично! Теперь еще ГБО спихни кому-нибудь . И машину нужно погладить, и помыть/отполировать, одним словом позаботиться .
Дата: Вторник, 30.06.2015, 16:50 | Сообщение # 163
Фелuкс, намыла натерла блестит родной)))))))))) да а газовое продать бы не помешало
dimar
1026 постов
Дата: Вторник, 30.06.2015, 18:16 | Сообщение # 164
Цитата ksushenka1979 (  ) мытый 4 цилиндр Цитата ksushenka1979 (  ) подскажите как выставить ВМТ коленвала? 2,0 DOHC у меня вопрос, что было между этими двумя сообщениями? Ну кроме истерики конечно))
Дата: Среда, 01.07.2015, 08:22 | Сообщение # 165
dimar, была пробита прокладка. на 4 целиндре . а самое ужасное когда до меня ставили газ на него . они снимали головку и при установке поставили старую прокладку на герметик видела . сама остатки черного герметика .на ней
dimar
1026 постов
Дата: Среда, 01.07.2015, 14:06 | Сообщение # 166
Отделалась легким испугом)))
Дата: Пятница, 25.09.2015, 14:57 | Сообщение # 167
ребятки после замены прокладки. стал больше расходовать бензина. форсунки почистила . в чем может быть проблема?Добавлено (25.09.2015, 14:57) --------------------------------------------- собрали мотор распредвалы по меткам начали заводить погнули впускные клапана что мы сделали не так???????????
RooFER
875 постов
Дата: Пятница, 25.09.2015, 15:04 | Сообщение # 168
Цитата ksushenka1979 (  ) собрали мотор распредвалы по меткам начали заводить погнули впускные клапана что мы сделали не так??????????? 1 Всё-таки что-то не по меткам 2 Не освободили натяжитель и цепь проскочила... Вариант фантастический но всё может быть. 3 Возможно валы местами перепуталиДобавлено (25.09.2015, 15:04) ---------------------------------------------
Цитата ksushenka1979 (  ) форсунки почистила После чистки форсунок как правило расход увеличивается ибо и увеличивается пропускная способность самой форсунки. Как-то так.
TRANSIT 2.5ТD 190L 98 Клубный гараж "ГРУЗОВИЧОК" Ремонт микроавтобусов FORD-Transit
Дата: Пятница, 25.09.2015, 15:08 | Сообщение # 169
RooFER, а разве можно перепутать?
RooFER
875 постов
Дата: Пятница, 25.09.2015, 15:25 | Сообщение # 170
А разве нельзя? Я в донс фордовский последний раз давненько лазил но если судить по другим моторам то легко!!! По фазам они разные и вполне достаточно для загиба клапанов. Вообще мастеров рукастых хватает, могли не глянуть на направление кулачков а отнести по меткам. Недавно кулибины прокладку ГБЦ вверх ногами поставили положившись на надпись TOP и пофиг что надпись означала верх блока а не лицо, мозгоффф та не хватило увидеть что каналы не совпадают и голова, турбина, вакуумник работали на сухую, правда не долго... В общем всё может быть...
