Модератор форума: vodilka
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Бензиновые двигатели » Не заводится DOHC (Не заводится DOHC)
Не заводится DOHC
00Жанна00 Меня здесь нет
4388 постов
Награды: 37
Дата: Суббота, 27.06.2015, 21:09 | Сообщение # 161
Цитата silco ()
кто все же решится замутить тему "завести ксюшу"?
Так "завели"уж. biggrin
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
4586 постов
Дата: Воскресенье, 28.06.2015, 16:27 | Сообщение # 162
Цитата ksushenka1979 ()
я довольная класссссссссссс машинка моя летает)
Ну и отлично! Теперь еще ГБО спихни кому-нибудь  wink .
И машину нужно погладить, и помыть/отполировать, одним словом позаботиться  yes .
Дата: Вторник, 30.06.2015, 16:50 | Сообщение # 163
Фелuкс, намыла натерла  блестит родной)))))))))) да  а газовое продать бы не помешало
dimar Меня здесь нет
1022 поста
Дата: Вторник, 30.06.2015, 18:16 | Сообщение # 164
мытый 4 цилиндр
подскажите как выставить    ВМТ коленвала? 2,0    DOHC
у меня вопрос, что было между этими двумя сообщениями? Ну кроме истерики конечно))
Дата: Среда, 01.07.2015, 08:22 | Сообщение # 165
dimar, была пробита прокладка. на 4 целиндре .  а самое ужасное когда до меня ставили газ на него . они снимали головку  и при установке поставили старую прокладку на герметик видела . сама остатки черного герметика .на ней
1022 поста
Дата: Среда, 01.07.2015, 14:06 | Сообщение # 166
Отделалась легким испугом)))
Дата: Пятница, 25.09.2015, 14:57 | Сообщение # 167
ребятки после замены прокладки. стал больше расходовать бензина.  форсунки почистила    . в чем может быть проблема?
Добавлено (25.09.2015, 14:57)
собрали мотор распредвалы по меткам начали заводить погнули впускные клапана что мы сделали не так???????????
RooFER Меня здесь нет
875 постов
Дата: Пятница, 25.09.2015, 15:04 | Сообщение # 168
1 Всё-таки что-то не по меткам
2 Не освободили  натяжитель и цепь проскочила... Вариант фантастический но всё может быть.
3 Возможно валы местами перепутали
Добавлено (25.09.2015, 15:04)
форсунки почистила
После чистки форсунок как правило расход увеличивается ибо и увеличивается пропускная способность самой форсунки. Как-то так.
TRANSIT 2.5ТD 190L 98
Дата: Пятница, 25.09.2015, 15:08 | Сообщение # 169
RooFER, а разве можно перепутать?
875 постов
Дата: Пятница, 25.09.2015, 15:25 | Сообщение # 170
А разве нельзя? Я в донс фордовский последний раз давненько лазил но если судить по другим моторам то легко!!! По фазам они разные и вполне достаточно для загиба клапанов. Вообще мастеров рукастых хватает, могли не глянуть на направление кулачков а отнести по меткам. Недавно кулибины прокладку ГБЦ вверх ногами поставили положившись на надпись TOP и пофиг что надпись означала верх блока а не лицо, мозгоффф та не хватило увидеть что каналы не совпадают  и голова, турбина, вакуумник работали на сухую, правда не долго... В общем всё может быть...
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Мелкий, hmarun86, agbanovich, BoozyteuR, Shrek, Tema0900, эйван, Димарик, nikola1964, Musha, podden, Diman0377, SergMFord, mihails, Allupod
