Помогите. Замерзаю. Бак и топлевная система...!!!!!
faer251
700 постов
Дата: Четверг, 08.01.2015, 13:19 | Сообщение # 21
Dimak, К сожалению, больше там ничего не показано. Даже от двигателя общей схемы нет(Добавлено (08.01.2015, 13:19) --------------------------------------------- Dimak, Попробуй ещё здесь глянуть. Может найдёшь чего: http://gb-auto.ru/katalog....istrali
Dimak
299 постов
Дата: Четверг, 08.01.2015, 13:23 | Сообщение # 22
Все, разобрался. Там нету обратки с моторного отсека. Обратка подключена тройником о общему топливопроводу. Т.е. насос гоняет бензин по кругу. А давление в топливопроводе поддерживает клапан, который стоит внутри бака на обратке. В общем хрень полная. Попробую этот клапан отковырять, что б в канистру опустить.
Ford Transit 1995г.в. 2.5D ГАЗ 31029 1997г.в. 2.4б Renault Laguna 2 2003г.в. 2,2CDi 150 л.с.
alexsandr82
220 постов
Дата: Четверг, 08.01.2015, 14:21 | Сообщение # 23
Цитата faer251 (  ) Вот я и подписал, что есть что. да я писал коментарий к сообщению 16, и когда я его писал схем топливопроводов ещё не было
Dimak
299 постов
Дата: Четверг, 08.01.2015, 15:23 | Сообщение # 24
Ура!!!!! С канистры запустил.... Буду бак мастырить....
faer251
700 постов
lekss070
601 пост
Дата: Четверг, 08.01.2015, 16:34 | Сообщение # 26
Наблюдал переписку с самого начала, но увы помочь реально не чем....только пожеланиями в успехе победить неисправность быстрее!!!!!!! И причина очень интересно в чем?!?!?!??
СЕЛЬПО
633 поста
Дата: Четверг, 08.01.2015, 16:59 | Сообщение # 27
Цитата lekss070 (  ) И причина очень интересно в чем?!?!?!?? мое предположение, что от сильного мороза потеряло герметичность соединение бензопровода, бензин сочился на бак, потом что то искрануло и пожар...если предохранители целы других причин не вижу....
99г.белый, короткий, низкий 2,5D ( работяга )... 99г. белый, длинный, высокий 2,5 TD (лентяй)... хендай Галлопер (хочет на Байкал)..... ...скайп- ponf 2011....
Сообщение отредактировал СЕЛЬПО - Четверг, 08.01.2015, 17:08
Dimak
299 постов
Дата: Четверг, 08.01.2015, 17:43 | Сообщение # 28
Цитата СЕЛЬПО (  ) мое предположение, что от сильного мороза потеряло герметичность соединение бензопровода, бензин сочился на бак, потом что то искрануло и пожар...если предохранители целы других причин не вижу.... Только не понятно, что могло искрануть. Глушитель далеко. На нем следов нет. Жгут, который обгарел. Весь целый. Только обгарел в районе пламени.
alexsandr82
220 постов
Дата: Четверг, 08.01.2015, 18:12 | Сообщение # 29
Цитата Dimak (  ) Только не понятно, что могло искрануть в полне возможно статическое напряжение
Dimak
299 постов
Дата: Четверг, 08.01.2015, 19:30 | Сообщение # 30
Цитата alexsandr82 (  ) в полне возможно статическое напряжение В - 47 мороза? Бензин даже спичкой с трудом загарается... лампу паяльную факелом поджигаем... В общем не понятно.... Одно объяснение - короткое замыкание. Но и там много непонятного...
Сообщение отредактировал Dimak - Четверг, 08.01.2015, 19:31
