Помогите. Замерзаю. Бак и топлевная система...!!!!!
Dimak
299 постов
Дата: Четверг, 08.01.2015, 12:09 | Сообщение # 11
Так клапан наверное стоит в моторном отсеке. Сейчас так и буду пробовать с канистры. Питание на насос возьму с фишки на штатный насос. Просто не могу понять где подача, где обратка. Все оплавлено.Добавлено (08.01.2015, 12:09) ---------------------------------------------
Цитата goncharov (  ) Кстати мануал не находил?Может там что то понять получится. В интернете вообще ничего не нашел...
Ford Transit 1995г.в. 2.5D ГАЗ 31029 1997г.в. 2.4б Renault Laguna 2 2003г.в. 2,2CDi 150 л.с.
stas_barabass
1635 постов
Дата: Четверг, 08.01.2015, 12:30 | Сообщение # 12
Цитата Dimak (  ) Предохранители все целые... для меня это загадка... если замыкание то первые должны выходить из строя предохранители, а они целые... сочувствую...
faer251
700 постов
Дата: Четверг, 08.01.2015, 12:31 | Сообщение # 13
Dimak, Если бы VIN, то в экзисте можно схему копировать.
Сообщение отредактировал faer251 - Четверг, 08.01.2015, 12:32
Dimak
299 постов
Дата: Четверг, 08.01.2015, 12:35 | Сообщение # 14
Цитата faer251 (  ) Dimak, Если бы VIN, то в экзисте можно схему копировать. WF05XXTTF57U02331
faer251
700 постов
Дата: Четверг, 08.01.2015, 12:36 | Сообщение # 15
Примерно такую:  Добавлено (08.01.2015, 12:36) --------------------------------------------- Сейчас поищу твою
Dimak
299 постов
Дата: Четверг, 08.01.2015, 12:40 | Сообщение # 16
Похоже. Но не то... В этой схеме все понятно, а у меня ничего не понятно. На подаче стоит тройник и на обратке стоит тройник. Куда идут эти разветвления?
faer251
700 постов
alexsandr82
220 постов
Дата: Четверг, 08.01.2015, 12:46 | Сообщение # 18
там половина трубок для системы улавливания паров
faer251
700 постов
Дата: Четверг, 08.01.2015, 12:50 | Сообщение # 19
alexsandr82, Вот я и подписал, что есть что.
Dimak
299 постов
Дата: Четверг, 08.01.2015, 12:58 | Сообщение # 20
В схеме так все не понятно как и под машиной... После фильтра почему трубка назад к насосу возвращается?
Ладно, пойду мудрить. Отпишусь обязательно..Добавлено (08.01.2015, 12:56) --------------------------------------------- Надо было не тушить этого форда... Хоть согрелся бы пару часов.... (((( Добавлено (08.01.2015, 12:58) ---------------------------------------------
Цитата faer251 (  ) Вот я и подписал, что есть что. Где отвод паров там понятно. Там еще помимо этого накуралесено...
