  • Страница 2 из 4
Модератор форума: vodilka
Помогите. Замерзаю. Бак и топлевная система...!!!!!
Dimak Меня здесь нет
299 постов
Дата: Четверг, 08.01.2015, 12:09 | Сообщение # 11
Так клапан наверное стоит в моторном отсеке. Сейчас так и буду пробовать с канистры. Питание на насос возьму с фишки на штатный насос. Просто не могу понять где подача, где обратка. Все оплавлено.
Добавлено (08.01.2015, 12:09)
Цитата goncharov ()
Кстати мануал не находил?Может там что то понять получится.
В интернете вообще ничего не нашел...
Ford Transit 1995г.в. 2.5D
ГАЗ 31029 1997г.в. 2.4б
Renault Laguna 2 2003г.в. 2,2CDi 150 л.с.
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Четверг, 08.01.2015, 12:30 | Сообщение # 12
Цитата Dimak ()
Предохранители все целые...
для меня это загадка... если замыкание то первые должны выходить из строя предохранители, а они целые... сочувствую... surprised
faer251 Меня здесь нет
700 постов
Дата: Четверг, 08.01.2015, 12:31 | Сообщение # 13
Dimak, Если бы VIN, то в экзисте можно схему копировать.
Сообщение отредактировал faer251 - Четверг, 08.01.2015, 12:32
299 постов
Дата: Четверг, 08.01.2015, 12:35 | Сообщение # 14
WF05XXTTF57U02331
700 постов
Дата: Четверг, 08.01.2015, 12:36 | Сообщение # 15
Примерно такую:
Добавлено (08.01.2015, 12:36)
Сейчас поищу твою
299 постов
Дата: Четверг, 08.01.2015, 12:40 | Сообщение # 16
Похоже. Но не то... В этой схеме все понятно, а у меня ничего не понятно. На подаче стоит тройник и на обратке стоит тройник. Куда идут эти разветвления?
700 постов
Дата: Четверг, 08.01.2015, 12:46 | Сообщение # 17
Вот твои. Может поможет:   Первая улавливание паров, вторая топливная магистраль.
alexsandr82 Меня здесь нет
220 постов
Дата: Четверг, 08.01.2015, 12:46 | Сообщение # 18
там половина трубок для системы улавливания паров
700 постов
Дата: Четверг, 08.01.2015, 12:50 | Сообщение # 19
alexsandr82, Вот я и подписал, что есть что.
299 постов
Дата: Четверг, 08.01.2015, 12:58 | Сообщение # 20
В схеме так все не понятно как и под машиной... После фильтра почему трубка назад к насосу возвращается?
Ладно, пойду мудрить. Отпишусь обязательно..
Добавлено (08.01.2015, 12:56)
Надо было не тушить этого форда... Хоть согрелся бы пару часов.... ((((
Добавлено (08.01.2015, 12:58)
Где отвод паров там понятно.  Там еще помимо этого накуралесено...
  • Страница 2 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: ST, algri, Sergey67, SanyOk, vitaliy2641, BoozyteuR, Tema0900, эйван, Димарик, nikola1964, Sany1994, Sacura, Боцман, inland
