  • Страница 1 из 1
Модератор форума: vodilka
Замена цепи грм
кына Меня здесь нет
105 постов
Дата: Среда, 13.05.2015, 14:36 | Сообщение # 1
Всех с праздником,купил транзита пробег под 300 тысяч,незнаю меняли цепь грм или нет как понять ,какие симптомы и если нужно менять ,то что именно надо купить и какова стоимость заменя или можно самому
Добавлено (13.05.2015, 14:36)
Одноклубники,что никто не заморачивался этой проблемой.
Форд транзит 2005 2.3 145 лошадок НЕ ПРЕДАСТ ТОТ,КТО ЗНАЕТ НА СКОЛЬКО ЭТО БОЛЬНО.
Сообщение отредактировал кына - Понедельник, 11.05.2015, 01:55
FUDOSHIKI Меня здесь нет
705 постов
Дата: Среда, 13.05.2015, 15:49 | Сообщение # 2
Лично я не понял, какая модель двигателя у тебя... а так на 2.0 DOHC  на своем что 96.г.в менял,могу подсказать.
кына Меня здесь нет
105 постов
Дата: Среда, 13.05.2015, 15:50 | Сообщение # 3
Движок 2.3 бензин 145 лошадок 2005 год
705 постов
Дата: Среда, 13.05.2015, 15:57 | Сообщение # 4
Если не трудно фото выложи.. он с 2.0 вроде как только обьемом отличается, просто 2.3 я ни  разу в глаза не видел.
И ничего там сложного нет, метки потом главное выставить, я раз цепь менял, и не угадал, потом разобрался, нужно преднятяг выпускного вала делать и одевать цепь,тогда они ( Валы) между собой точно по меткам встают.
Добавлено (13.05.2015, 15:56)
Да ..где то есть моя тема с фото..
Добавлено (13.05.2015, 15:57)
вот  моя тема..может пригодится
 http://transit-club.com/forum/25-6151-1
кына Меня здесь нет
105 постов
Дата: Среда, 13.05.2015, 16:41 | Сообщение # 5
Цитата FUDOSHIKI ()
Если не трудно фото выложи.. он с 2.0 вроде как только обьемом отличается, просто 2.3 я ни  разу в глаза не видел.  И ничего там сложного нет, метки потом главное выставить, я раз цепь менял, и не угадал, потом разобрался, нужно преднятяг выпускного вала делать и одевать цепь,тогда они ( Валы) между собой точно по меткам встают
 Вот такой двигун https://www.avito.ru/sankt-p....7647759
705 постов
Дата: Четверг, 14.05.2015, 12:07 | Сообщение # 6
Посмотрел, в экзисте по каталогу, вроде даже цепи ГРМ одинаковые, номера цепей совпадают 7079279,  различия в системе натяжения цепи масляного насоса... а так почти раз в раз. так что не должно быть особых проблем.
Тебя что смущает?
кына Меня здесь нет
105 постов
Дата: Четверг, 14.05.2015, 22:57 | Сообщение # 7
Цитата FUDOSHIKI ()
Посмотрел, в экзисте по каталогу, вроде даже цепи ГРМ одинаковые, номера цепей совпадают 7079279,  различия в системе натяжения цепи масляного насоса... а так почти раз в раз. так что не должно быть особых проблем. Тебя что смущает?
  Смущает то что ,бусу на спидометре 260 тысяч а движок шелестит без посторонних звуков,может и меняли цепь,как понять то,другая проблемус сегодня ехал обороты, то повиснут на 3000 то на 2000 но сбрасывает быстро,почистить дросельную заслонку как лучше.
  • Страница 1 из 1
