  • Страница 1 из 2
Модератор форума: vodilka
Октанкоректор
axxmett Меня здесь нет
369 постов
Дата: Воскресенье, 02.08.2015, 22:31 | Сообщение # 1
Появилось желание и необходимость в установке октанкоректора . Может кто ставил подскажите, просто немогу понять как это реализовать на этой системе зажигания. У нас что-ли управление катушкой идет по плюсу (просто мой настроечный тахометр отказываеться с фордом работать)или форма импульса другая,датчик в трамплере стоит магнитный я так понял, но обшего с датчиком холла походу ничего не имеет.Прошу знающих просветить меня по поводу зажигания
Добавлено (02.08.2015, 22:31)
Проблему решил.Пришёл мой малой иглядя на мой  изученный и озадаченный вид сказал че паришся это все просто как на старых грузовиках ,смотри на БСЗ Волги и делай выводы
Opel Rekord 2.2i 86г. (рекс)
Дата: Понедельник, 03.08.2015, 19:22 | Сообщение # 2
Сергей,ну так поделись. Может кому и пригодится.
Дата: Понедельник, 03.08.2015, 21:14 | Сообщение # 3
Цитата sergey_851 ()
Цитата axxmett ()осто как на старых грузовиках ,смотри на БСЗ Волги и
Согласен!
Тоже прошу поделиться информацией по октанкорректору - собираюсь ставить газовое оборудование и есть необходимость оперативно "сдвигать зажигание" на 6 градусов (бензин/газ)
369 постов
Дата: Понедельник, 03.08.2015, 21:49 | Сообщение # 4
С системой зажигания разобрался .сейчас пробую найти под нее коректор ,вроде подходит импульс 310 .коректоров много но почти все под датчик холла ,был бы контактный трамплер вообше без проблем.а пока тараканы в моей голове пытаються выбрать между ручным коректором, автоматическим коректором с датчиком детонации ,и вариатором УОЗ когда определюсь и реализую с меня отчет .Я думал может кто уже делал, но наверно прийдеться самому методом проб и ошибок (просто надоело при переходе с газа на бенз трамплер крутить)
Дата: Среда, 05.08.2015, 20:37 | Сообщение # 5
 axxmett
Импульс 310 - это под контактную систему зажигания , а вот Импульс-510 - как раз под индукционный датчик электронного зажигания. Но дело в том что он уже снят с производства и его в продаже нет в России , а тем более - в Украине. Может правда где в "нелеквидах" залежался или б/у  найти...
alex_hod Меня здесь нет
324 поста
Дата: Четверг, 20.08.2015, 13:48 | Сообщение # 6
Не пойму о чём вы......?  В транзите с ОНС двигателем стоит трамблер с датчиком Холла. Даже эмулятор трамблера от ВАЗ 2108 (так называемое "аварийное зажигание", которое даёт постоянную искру, а разносчик её распределяет по цилиндрам) подходит по разъёму.  У меня товарищ на таком "аварийном" зажигании несколько дней ездил на Транзите с ОНС двигателем.
А для DOHC двигатей я смещал нулевую отметку на зубчатом колесе на коленвале. Там 35 зубов (одного нет) - это и есть нулевая метка. Я отрезал соседний зуб и приварил его на место, где зуба небыло.
Т.о. сместил зажигание на 10 градусов, но имейте ввиду, что это под газ метан, что на бензине так машина работать не будет (вернее работать, то будет, но ехать вы не сможете).
На пропане при таком зажигании на больших оборотах появляется детонация, как на плохом бензине.
Так что этот метод для таких, как я, которые отказались от бензина вообще.
4589 постов
Дата: Четверг, 20.08.2015, 14:00 | Сообщение # 7
Раз с жигулевским совпадает разъем - то можно поставить от Таврии датчик детонации yahoo .
Дата: Четверг, 20.08.2015, 14:46 | Сообщение # 8
Судя по всему, о том, что Транзиты с ОНС-двигателями, как оказывается, бывают не только с датчиком Холла, а и с индуктивным датчиком, и даже!!! с контактной системой зажигания, невероятно, но факт wink
В данном случае, у axxmett, именно система с индуктивным датчиком (надо понимать, скорее всего машинка до 91 года), хотя, даже если она там не с завода, отличить одну от другой даже по внешнему виду, не составляет труда.
??? surprised
Сообщение отредактировал MIXOH - Четверг, 20.08.2015, 14:50
Дата: Четверг, 20.08.2015, 19:33 | Сообщение # 9
alex_hod
Основная масса Транзитов (да и Сиерр) с двигателями ОНС именно с ИНДУКЦИОННЫМИ датчиками (катушкой в трамблёре). И к ним не "аварийное зажигание" , ни октанкорректоры , ни прочие "приблуды" для датчика холла не подходят sad
324 поста
Дата: Суббота, 22.08.2015, 21:49 | Сообщение # 10
Valentinuth, Спасибо! Просто я таких не встречал. Теперь буду знать.
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, hmarun86, SanyOk, PACHA546, Shrek, SoniK182, Tema0900, nikola1964, Musha, DogPoint, Дмитрий03
