ГРМ DOHC 2.0
Tema0900
136 постов
Дата: Вторник, 03.11.2015, 19:50 | Сообщение # 1
Всем привет! Что касается замены цепи и последовательности у меня вопросов нет. Интересует ваше мнение - какой фирмы Вы покупали цепь грм, цепь маслонасоса и натяжитель? Вот многие говорят, мол нужно "оригинал", не стоит экономить и т.д. Перед заменой я долго изучал этот вопрос, читал форумы, общался с разными ДОНСоводами и продавцами. Цепь менялась впервые (при пробеге 300 тысяч), родная цепь была iwis, с метками. По факту ford не производит запчасти (по крайней мере касаемо грм), а доверяет это дело другим. Натяжитель цепи с завода ставили INA, цепь iwis. В итоге, при замене грм я поставил себе обе цепи от упаковщика SWAG (в коробке была цепь iwis), натяжитель INA. Цепь грм конечно не имела меток, нарисовал их сам. Знаю по поводу цепи AE, качество полное Г, тянется быстро. Интересует меня ваши отзывы по этому поводу, кто что знает, кто с чем сталкивался. Кто покупал цепь в коробке ford, что там по факту лежало?
http://www.drive2.ru/r/ford/818441 https://www.instagram.com/ft_mk5 https://www.tiktok.com/@ft_mk5
BenVladen
117 постов
Дата: Вторник, 03.11.2015, 21:12 | Сообщение # 2
Учитывая, что сейчас почти все мировое производство переместилось в Чайна-таун, то качество запчастей - это лотерея. Покупал лет семь назад цепь ГРМ (производителя не помню, но не из дешевых), так вот через 5000 км цепь растянулась так, что слетела со звездочек. Дотянули меня домой - и я выбил два звена с родной цепи и проездил на ней еще год. Больше с ремонтами не заморачиваюсь - катаюсь до последнего, а потом покупаю б/у мотор и еду дальше.
Транзит 1997 длинный "парус" 2,0 DOHC метан
Хуже умных врагов - только хитрожопые друзья!
Tema0900
136 постов
Дата: Вторник, 03.11.2015, 22:54 | Сообщение # 3
BenVladen, ну мне пока рано что либо говорить по поводу цепи, проехал всего 12 тысяч, но греметь еще не стала, работает нормально. Интересный вариант, а на сколько это надежно, выбить и заново заклепать?
Дата: Вторник, 03.11.2015, 22:58 | Сообщение # 4
Цитата Tema0900 (  ) Интересный вариант, а на сколько это надежно, выбить и заново заклепать? Надежно. Но только от безвыходности. Изношенная цепь "режет" звездочки.
Фелuкс
Дата: Среда, 04.11.2015, 13:58 | Сообщение # 5
А чего решил менять? просто так? Или реально растянулась? Я Скорпио отдал с пробегом 400т.км., и он еще бегает - на родной цепи. И без левой "лыжи" - верхнее крепление обломилось - что я заметил на 300 с копейками тысячах - я ее еще левее, от цепи подальше, отвел (лево-право считаю по ходу машины конечно), и зафиксировал там. И никаких проблем. Единственно что - когда снимал ГБЦ (из-за трещины) - то натяжитель ставил новый, Febi.
Tema0900
136 постов
Дата: Среда, 04.11.2015, 14:10 | Сообщение # 6
Фелuкс, Цепь шелестела, при резком сбросе газа было отчетливо слышно. Честно сказать, на тот момент я не знал, как определить состояние цепи и мне не с чем было её сравнивать. Могу точно сказать, что натяжитель умер за 300 тысяч. В итоге решил поменять всё, на успокоителях была хорошая выработка, но были целые.Добавлено (04.11.2015, 14:10) --------------------------------------------- Фелuкс, забыл добавить, старая цепь была длиннее, чем новая сваг, но точные цифры уже не припомню.
Фелuкс
Дата: Среда, 04.11.2015, 14:13 | Сообщение # 7
Цитата Tema0900 (  ) на успокоителях была хорошая выработка, но были целые. Я когда себе ГБЦ покупал, то брал ее в Южноукраинске, с разбитой Сиерры. Ну, то что она загажена была ужасно - пол-беды, отмыл. Но на моторе цепь была растянута настолько, что успокоителей уже не было, и цепь начала грызть блок . Но трещин не было, на удивление. И ездила, зараза! Кабы ее не разбили - может еще бы хромала . А вообще, знаю что цепи ИНА хорошие.
Tema0900
136 постов
Дата: Среда, 04.11.2015, 14:38 | Сообщение # 8
Фелuкс, Цепь ИНА? Не видел таких, сейчас даже в каталоге нет её. Есть только Ford, AE, SWAG, Dayco, Febi, Ruville. Из того, что я смог узнать, так с завода ставили натяжитель ИНА (на некоторые другие марки авто тоже поставляли натяжители ИНА на завод), цепь в оригинале iwis.
Фелuкс
Дата: Среда, 04.11.2015, 16:39 | Сообщение # 9
http://aukro.ua/cep-grm-dlya-ford-sierra-2-0-dohc-i5741041719.html
Tema0900
136 постов
Дата: Среда, 04.11.2015, 16:53 | Сообщение # 10
Фелuкс, это цепь АЕ, по крайней мере на упаковке название и номер каталожный
