Модератор форума: vodilka
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Бензиновые двигатели » Двигатель скорпио 2 на транзит
4586 постов
Дата: Понедельник, 30.07.2018, 10:42 | Сообщение # 81
Отлично! Пять баллов.
Цитата Valentinuth ()
от одного из диодов моста берётся напряжение (замерял порядка 7,2-7,8 вольт) , могу сфотографировать этот генератор (от "Гранады" 2,3 л V-образного) По этому принципу и на двух своих генераторах тоже сделал отвод "8 вольт" - для карбюратора WEBER DFTH 30-34
Показали мне такой генератор в разборе - интересно так, не по центру "звезды", а посередине, припаян этот вывод.
И он получается силовой, можно нагрузку давать.
Дата: Понедельник, 30.07.2018, 14:35 | Сообщение # 82
Цитата Фелuкс ()
Показали мне такой генератор в разборе - интересно так, не по центру "звезды", а посередине, припаян этот вывод.И он получается силовой, можно нагрузку давать.
Фелuкс
Таки да! biggrin
Бендер Меня здесь нет
244 поста
Дата: Понедельник, 30.07.2018, 22:58 | Сообщение # 83
Valentinuth, а вот и не одинаковые, мой родной 2.0 онс с транзита , поддон над рейкой имеет прогиб в внутреннею часть, а обычный поддон ложится на рейку , я подкладывал шайбы 4 мм. под подушки двигателя что бы приподнять двигатель над рейкой.
ScanMax Меня здесь нет
59 постов
Дата: Четверг, 25.10.2018, 10:26 | Сообщение # 84
Коллеги, кто может приложить фото лап и опор двигателя OHC и DOHC для сравнения?
Транзит 2 л, белый, низкий, 1988 г.
yaroslaff-ua Меня здесь нет
196 постов
Дата: Понедельник, 10.12.2018, 22:16 | Сообщение # 85
Так ничего из прочитанного непонятно. Скорповский 2.4 на мт-75 подходит?Ну и далее в транзит 97 г?
4586 постов
Дата: Вторник, 11.12.2018, 13:27 | Сообщение # 86
Подходит с переделками: патрубки на радиатор другие, рычаг КПП далеко назад уйдет, кардан нужно подогнать, и т.д.
196 постов
Дата: Вторник, 18.12.2018, 14:37 | Сообщение # 87
Всем привет! Кто конкретно в Украине занимался переделками с дизеля на бензин ? Сколько стоит сие дело?
4586 постов
Дата: Вторник, 18.12.2018, 22:43 | Сообщение # 88
Большинство наоборот переоборудуют, с бензинки на дизель. Обычно бензинки начинают сунуть в "проекты" стритсракеры стритрейсеры.
В Одессе есть СТО "ТОТУС", ставят японские дизели в ГАЗопром: ценник с их мотором и коробкой + перерегистрация в МРЭО пару лет назад стартовал кажется от 1800 долларов. Думаю, обратная процедура (с дизеля на бензин) будет чуть дешевле, но ненамного.
Про100Я Меня здесь нет
495 постов
Дата: Пятница, 04.01.2019, 16:54 | Сообщение # 89
скорпиовский 2,4 ни к чему нашему не подходит)))мотор с нашей мт-75 состыковывваеться только через пластину, крепление подушкам тоже нужно делать самому, а если с этим справишься то всё остальное мелочи. У меня такой мотор поехал на 9 день переделки, делал сам на яме! помогали только вытащить старый мотор и запихнуть новый все работы делал после работы
196 постов
Дата: Пятница, 04.01.2019, 18:24 | Сообщение # 90
Ок, а кардан?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, -=torpedo=-, Alex009, Shrek, Tema0900, эйван, Starfopd, Musha, Redvan, Юра, Sany1994, Seriivolk, M485, tolic67
