  • Страница 11 из 11
  • 9
  • 10
  • 11
Модератор форума: vodilka
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Бензиновые двигатели » Ну очень срочная помощь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (DOHS 2.0)
Alex009 Меня здесь нет
42 поста
Дата: Суббота, 06.01.2018, 15:48 | Сообщение # 101
Здравствуйте . По поводу звуков .Похоже на гидрики .Нужно помереть давление в системе масло но как на этом ДВС с таким Впускным коллектором я не знаю нашел отремонтировать насос https://www.drive2.com/l/8127837/ Это Скорпио там давление измерить можно .А на такой комплектации не знаю кула подключиться. Тогда бы стало всё ясно. У кого есть такой опыт ????
FORD TRANSIT 1998 2.0 DOHC
Smirom33 Меня здесь нет
516 постов
Дата: Воскресенье, 07.01.2018, 13:32 | Сообщение # 102
Датчик находится под впускным коллектором. До него не дотянуться ни чем. Если только коллектор снять
Titomir Меня здесь нет
11 постов
Дата: Вторник, 08.01.2019, 20:28 | Сообщение # 103
Всем привет.Помогите разрешить вопрос.Форд Транзит 89 г. 2.0 бензин моновпрыск,расход 10 литров на 50 км.Вопрос в регулировке ДПДЗ,старый выкинул от сиеры был купил такой же ,3 х контактный .Как выставить правильно мультиметр показания не понимаю .Проинструктируйте. Спасибо.
Форд Транзит 1989 года 2,0 моно впрыск.
4586 постов
Дата: Четверг, 10.01.2019, 12:33 | Сообщение # 104
1) Из-за ДПДЗ такого жора не будет.
2) Если не знаешь, с какой стороны подойти к мультиметру, лучше подъехать к электрику, без шуток.
Потому что если делать по уму, то опорное напряжение замеряется не на выходе из ДПДЗ, а на входе в "мозг", под приборкой.
Не имею минимальных навыков в электрике, можно наделать беды больше, и будет следующая тема:
"Помогите, отрегулировал ДПДЗ, машина перестала заводиться".
Но повторюсь, ДПДЗ существенно на жор не влияет. Я довольно долго ездил с неисправным, потом с отключенным (пока собрался с духом и заменил)  - плюс/минус поллитра расход телепался, не более. Вот холостого стабильного не было, особенно когда кондиционер включался - это да.
Есть еще другая тонкость - трехконтактные на Сиерры ставились разные, например, если не ошибаюсь, с V-образных моторов, при внешней схожести, ДПДЗ вращались в другую сторону.
  • Страница 11 из 11
  • 9
  • 10
  • 11
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: agbanovich, Tema0900, dirik, Musha, K190, M485, 100mazda
