Модератор форума: vodilka
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Бензиновые двигатели » Ну очень срочная помощь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (DOHS 2.0)
Smirom33 Меня здесь нет
516 постов
Дата: Вторник, 14.06.2016, 21:10 | Сообщение # 81
Подробнее!!!!!!!!!!!! КПП и соответственно кардан остаются на месте и можно блок вытащить????
Добавлено (14.06.2016, 21:10)
начинаю заказывать запчасти и не понятка - нижние коренные и верхние разные????
dimar Меня здесь нет
1022 поста
Дата: Вторник, 14.06.2016, 21:27 | Сообщение # 82
так точно. поддомкрачивай кпп и с помощником сдергивайте блок. не уроните, маховик тяжелый.
Добавлено (14.06.2016, 21:27)
разные, но идут в одном комплекте. верхние коренные с проточкой
516 постов
Дата: Вторник, 14.06.2016, 21:47 | Сообщение # 83
Возникли проблемы с шатунными вкладышами - не пробивается номер
Добавлено (14.06.2016, 21:47)
Вообще не могу их найти!!!!!!!!!!!! так и оставлю старые походу
1022 поста
Дата: Вторник, 14.06.2016, 22:24 | Сообщение # 84
какой размер нужен? стд?
Добавлено (14.06.2016, 22:21)
Ford7 010 052
Добавлено (14.06.2016, 22:24)
есть еще +0.025, это типа ремонтный под износ, без шлифовки. 7 010 054
и те и те по тыще с небольшим в мск...
516 постов
Дата: Вторник, 14.06.2016, 22:35 | Сообщение # 85
Номера пробиваются = но нигде нет в наличии. Только европа - 25 - 30 дней
Добавлено (14.06.2016, 22:35)
1022 поста
Дата: Вторник, 14.06.2016, 23:19 | Сообщение # 86
в кунцево есть все.. смотрю щас
516 постов
Дата: Вторник, 14.06.2016, 23:21 | Сообщение # 87
интернет магазины молчат
1022 поста
Дата: Вторник, 14.06.2016, 23:25 | Сообщение # 88
Кунцевский авторынок, павильон 28/7.
Тел.: (495) 971-88-28
Добавлено (14.06.2016, 23:22)
помню с вкладышами засада тож была. у них брал.
Добавлено (14.06.2016, 23:25)
http://www.motoristam.ru/catalog....tor=445
516 постов
Дата: Вторник, 19.07.2016, 19:53 | Сообщение # 89
Спасибо. Пришлось заказывать то что есть
Добавлено (17.06.2016, 22:24)
Вынул я всетаки блок, правда без помошника. По досочкам сразу в тележку. Сцепление отвернул а маховик никак!!! Один болт отвернулся а остальные наглухо сидят. А сальник задний течет - полюбому менять. Мож какие съемники бывают? А то как его закрепить - он крутится.
Добавлено (17.06.2016, 22:26)
А вот коллектор впускной не отвернулся. Как я не пыхтел - срываются болты!!!  Решил не снимать его вообще.
Добавлено (01.07.2016, 23:37)
Подвожу итоги небольшого ремонта. Голову пришлось полностью перебирать и шлифовать. Так как не были заказаны направляющие клапанов - был предупрежден о дополнительных шумах и стуках. Отдал за голову 6000 (ремонт 4500 и шлифовка 1500) Заменил кольца и шатунные вкладыши. С коренными вышел облом. Заказал оригиналы верхние и нижние - по 1700. Не поверите пришла фирменная коробочка а там     2     !!!!!!!!!!!!!!!!!!! вкладыша. А так как время уже пождало оставил как есть - на старых. головку протянул в соответствии с инструкцией в 4- ре приема с доворотом. Так как не работал датчик ХХ  поменял его на какой то б/у с контактами не вверх а в бок - но заработал и то радует. Завелся сразу уже прошел 290 км. Через 2- дня пру в крым и надеюсь на мотор!!!!   Еще -    мои старые посты про давление масла!!!! Ничего не изменилось - значит скорее всего масляный насос умер. Если кто поможет с б-у буду рад. Вариантов то больше нет.  Заводим - давленя масла нет -- газуем появляется. Глушу и завожу сразу - есть. Через полчаса всё заново.
Добавлено (11.07.2016, 17:35)
Добавлю - приехал в крым. С поездками накатал 2000 км. После 1000 вроде тяга прибавилась. Масло в уровне доливать не пришлось. но видимо датчик положения дроссельной заслонки присмерти. При разгоне в полгаза какието рывки о провалы - если в пол норма.
Добавлено (19.07.2016, 19:53)
Понимаю что монолог но добавлю: Вернулся  с отдыха и еще +1750 км Расход масла минимальный. Доливать не пришлось хотя на такое расстояние при скорости от 100 до 140 расход все же бывает.
silco Меня здесь нет
547 постов
Дата: Вторник, 19.07.2016, 20:05 | Сообщение # 90
Smirom33, значит не зря над мотором колдовал - зачёт!
BY
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: agbanovich, Tema0900, dirik, nikola1964, Musha, K190, M485, 100mazda
