Модератор форума: vodilka
Ну очень срочная помощь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ajhlbr Меня здесь нет
4 поста
Дата: Суббота, 30.04.2016, 07:43 | Сообщение # 61
Клапан ХХ снимал промывал в ванной УЗ, датчик на воздушном фильтре промывал,не помогло ! Вот только грешу на то ,что на воздухане пластиковая трубка над клапанной крышкой имеется трещина и замотано скотчем может вот там и подсос воздуха ?
Добавлено (30.04.2016, 07:43)
dimar, Клапан ХХ снимал промывал в ванной УЗ, датчик на воздушном фильтре промывал,не помогло ! Вот только грешу на то ,что на воздухане пластиковая трубка над клапанной крышкой имеется трещина и замотано скотчем может вот там и подсос воздуха ?
ТРАНЗИТ,1997, 2,0 DOXC
dimar Меня здесь нет
1026 постов
Дата: Суббота, 30.04.2016, 12:29 | Сообщение # 62
возможно.. подсос можно эфиром проверить - побрызгать вокруг трещины - если обороты поднял - значит подсасывает
Smirom33 Меня здесь нет
516 постов
Дата: Суббота, 30.04.2016, 15:33 | Сообщение # 63
фото бы - трещины
BenVladen Меня здесь нет
117 постов
Дата: Суббота, 30.04.2016, 16:47 | Сообщение # 64
Цитата Smirom33 ()
Стоимость расточки и поршневой превышает цену на б у мотор.
 А не интересовался возможностью загильзовать под родные поршня?
Транзит 1997 длинный "парус" 2,0 DOHC метан
Хуже умных врагов - только хитрожопые друзья!
4 поста
Дата: Суббота, 30.04.2016, 17:21 | Сообщение # 65
dimar, сегодня посадил этот патрубок на холодную сварку тем самым устранил трещину ,пока эту проблему с паданием оборотов не наблюдал ,надеюсь ,что проблема была именно в ней ! Всем СПАСИБО  кто разделил со мной мою проблему,всем УДАЧИ !!!
516 постов
Дата: Воскресенье, 01.05.2016, 09:36 | Сообщение # 66
Про гильзование этих моторов вообще ничего не слышал. Но думаю будет дорого
1026 постов
Дата: Понедельник, 02.05.2016, 02:12 | Сообщение # 67
есть вариант с гильзовкой в тольятти. цена без пересылки 13тыс.руб.
516 постов
Дата: Понедельник, 02.05.2016, 11:48 | Сообщение # 68
Пересыл плюс поршня плюс кольца вкладыши набор прокладок - за 100 новый мотор в Москве предлагают. Почти то на то и выйдет. Наверное контрактник будет выгоднее
1026 постов
Дата: Понедельник, 02.05.2016, 18:07 | Сообщение # 69
хорошее у вас почти...
516 постов
Дата: Вторник, 03.05.2016, 14:26 | Сообщение # 70
Это конечно шутка. Но цена ремонта превышает стоимость мотора. Да и косяки есть по давлению масла. Не могу понять в чем дело. А если после переборки проблема не исчезнет то вообще жопа! Не набирает давление масла после того как заведу. Но если выключить и мотор и заново завести - то есть. Еще одно но! Если машина стоит на горке (даже на небольшой) то на холостых лампочка будет гореть хоть 10 минут пока не нажму на газ. А если по горку то давление появляется сразу. Оговоримся сразу что: 1. фильтр не причем,   2. уровень масла соответствует. 3. маслозаборник я чистил. 4.масляный насос разобрал - подложил шайбочку, прокладку поменял.
И все эти прелести уже 2 года. На датчик можно не грешить так как пока машина не наберет давление гремят компенсаторы.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, lexa, vit-034, Sergey67, Andrey376, CERGIO1985, Shrek, эйван, nikola1964, Darnasus, Sany1994, Andrey75
