  • Страница 5 из 5
Модератор форума: vodilka
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Бензиновые двигатели » Датчик давления масла
ak-slon Меня здесь нет
364 поста
Дата: Вторник, 27.10.2020, 17:09 | Сообщение # 41
ладно буду думать...потом дам знать...
3111 постов
Дата: Вторник, 27.10.2020, 23:33 | Сообщение # 42
Я бы не стал сверлить блок и нарезать резьбу из-за боязни , что в масло стружка попадёт wacko
MGV Меня здесь нет
1696 постов
Награды: 9
Дата: Среда, 28.10.2020, 00:00 | Сообщение # 43
Меня больше удивляет то, что к датчику удалось что то приварить...
Блок -чугун, датчик - корпус, обычно латунь или сплав https://cdn1.riastatic.com/photosn....16m.jpg
Трудностей для высверлить небольшой аккумуляторной дрелью не должно быть.
Или экстактором для выкручивания резьбы попробовать. Наборы из 3-4 шт. стоят порядка 500р.
Сообщение отредактировал MGV - Среда, 28.10.2020, 00:00
364 поста
Дата: Среда, 28.10.2020, 19:12 | Сообщение # 44
Цитата Trans025 ()
по идее, сняв масляный фильтр и дунув сжатым воздухом в отверстие под датчик, можно выдуть всю стружку с канала (вверх стружка вряд ли попадёт при сверлении, а с нижней части канала мы её и выдуем).
нет, сверлить и дуть как то я очкую.попробую через тройник...сегодня купил.
Добавлено (28.10.2020, 19:14)
вот и я боюсь...может когда придётся снимать двигатель капиталить или ещё чего, тогда и нарежу..
Добавлено (28.10.2020, 19:23)
Цитата MGV ()
Меня больше удивляет то, что к датчику удалось что то приварить...Блок -чугун, датчик - корпус, обычно латунь или сплав https://cdn1.riastatic.com/photosn....16m.jpg
там точно не латунь а железа, по крайней мере в моём случае.я сразу немного засверлился сверлом 3мм, вкрутил экстрактор и он не выдержал и сломался,хорошо что возле держателя. выкрутил струбциной кусок этот и вбил звёздочку с набора которая тоже сломалась...вот её уже не одно сверло не берёт...правда день отъездил начало слюнить.чугун хренова варить...может баксидкой какой залью завтра.
MGV Меня здесь нет
1696 постов
Награды: 9
Дата: Среда, 28.10.2020, 22:15 | Сообщение # 45
Это не поможет...
Как то начал БЛОК - сопливить на заглушках системы охлаждения. Замазал  -Поксиполом. Бус завел только через 2 дня .и снова потекло. пока заглушку на блоке не заменил
364 поста
Дата: Пятница, 30.10.2020, 20:36 | Сообщение # 46
завтра поеду пробовать варить аргонам... человек говорит что далеко не первый случай..
3111 постов
Дата: Пятница, 30.10.2020, 22:41 | Сообщение # 47
ak-slon, а холодной сваркой не пробовал. Часто помогает...НО заварить, конечно, лучше.
364 поста
Дата: Среда, 04.11.2020, 19:19 | Сообщение # 48
всем привет!!! специально не писал пару дней чтоб потестить всё что я нахимичил.. дырку от датчика заварил простым полуавтоматом,главное не спешить по 3-4 точки и ждёшь чтоб остыла. а датчик вкрутил в тройник для тормозной системы(думаю в любом автомагазине имеется). лампочка давления работает как и на штатном месте, без задержек и каких либо глюков. фото прилагается wink  может кому пригодится!!!!
3111 постов
Дата: Четверг, 05.11.2020, 23:25 | Сообщение # 49
ak-slonok
  • Страница 5 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: VladDistr
