  • Страница 1 из 5
Модератор форума: vodilka
Датчик давления масла
Smirom33 Меня здесь нет
516 постов
Дата: Четверг, 17.03.2016, 12:17 | Сообщение # 1
Ни как не могу его найти. Рядом с фильтром только датчик положения коленвала. Хотел замерить давление.
FUDOSHIKI Меня здесь нет
705 постов
Дата: Четверг, 17.03.2016, 14:12 | Сообщение # 2
На моем ГБЦ снята, посмотрю.
Когда снимал, увидел какой то датчик в блоке прямо под впускным коллектором между 2-ым и 3-им цилиндром.
BenVladen Меня здесь нет
117 постов
Дата: Четверг, 17.03.2016, 16:24 | Сообщение # 3
Это он и есть. (Ключ на 22).
Транзит 1997 длинный "парус" 2,0 DOHC метан
Хуже умных врагов - только хитрожопые друзья!
516 постов
Дата: Четверг, 17.03.2016, 21:08 | Сообщение # 4
А снизу без подъемника достану?
705 постов
Дата: Пятница, 18.03.2016, 09:37 | Сообщение # 5
Фото постараюсь сделать за выходные,чтоб ты понимал где его искать.
dimar Меня здесь нет
1026 постов
Дата: Пятница, 18.03.2016, 15:29 | Сообщение # 6
От моторной косы к датчику провод уходит под коллектор, рукой можно нащупать.
117 постов
Дата: Пятница, 18.03.2016, 18:20 | Сообщение # 7
При желании можно достать и сверху и снизу.Но не забудь хорошо затянуть редукционный клапан на масляном насосе.(желательно насос снять)
705 постов
Дата: Суббота, 19.03.2016, 12:26 | Сообщение # 8
Вот фото .
Прикрепления: 2557811.jpg (127.1 Kb)
1026 постов
Дата: Суббота, 19.03.2016, 22:35 | Сообщение # 9
FUDOSHIKI, под фильтром это охладитель?
Награды: 35
Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 22:46 | Сообщение # 10
Это в 2,5TD стоит для охлаждения масла.
  • Страница 1 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, BoozyteuR, Tema0900, эйван, Ssl, carbon76
