Датчик давления масла
Smirom33
516 постов
Дата: Четверг, 17.03.2016, 12:17 | Сообщение # 1
Ни как не могу его найти. Рядом с фильтром только датчик положения коленвала. Хотел замерить давление.
FUDOSHIKI
705 постов
Дата: Четверг, 17.03.2016, 14:12 | Сообщение # 2
На моем ГБЦ снята, посмотрю. Когда снимал, увидел какой то датчик в блоке прямо под впускным коллектором между 2-ым и 3-им цилиндром.
Форд-Транзит 1996г 2.0 DOHC м.автобус 15м Форд-Транзит 1992г 2.0 OHC-EFI фургон
BenVladen
117 постов
Дата: Четверг, 17.03.2016, 16:24 | Сообщение # 3
Это он и есть. (Ключ на 22).
Транзит 1997 длинный "парус" 2,0 DOHC метан
Хуже умных врагов - только хитрожопые друзья!
Smirom33
516 постов
Дата: Четверг, 17.03.2016, 21:08 | Сообщение # 4
А снизу без подъемника достану?
FUDOSHIKI
705 постов
Дата: Пятница, 18.03.2016, 09:37 | Сообщение # 5
Цитата Smirom33 (  ) А снизу без подъемника достану? Фото постараюсь сделать за выходные,чтоб ты понимал где его искать.
dimar
1026 постов
Дата: Пятница, 18.03.2016, 15:29 | Сообщение # 6
От моторной косы к датчику провод уходит под коллектор, рукой можно нащупать.
BenVladen
117 постов
Дата: Пятница, 18.03.2016, 18:20 | Сообщение # 7
При желании можно достать и сверху и снизу.Но не забудь хорошо затянуть редукционный клапан на масляном насосе.(желательно насос снять)
FUDOSHIKI
705 постов
Дата: Суббота, 19.03.2016, 12:26 | Сообщение # 8
Вот фото .
dimar
1026 постов
Дата: Суббота, 19.03.2016, 22:35 | Сообщение # 9
FUDOSHIKI, под фильтром это охладитель?
Vova
Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 22:46 | Сообщение # 10
Цитата dimar (  ) под фильтром это охладитель? Это в 2,5TD стоит для охлаждения масла.
