  • Страница 3 из 5
Модератор форума: vodilka
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Бензиновые двигатели » Датчик давления масла
MGV Меня здесь нет
1696 постов
Награды: 9
Дата: Вторник, 20.10.2020, 09:17 | Сообщение # 21
Зачем придумывать велосипед?? Он давно придуман.
Идем в магазин, покупаем переходник -развивитель от ВАЗ(2103 -2106), датчик давления масла и прибор -указатель давления масла.
Никаких шлангов  - только провода.
https://u.to/tUL4GQ
Установка -открутить старый датчик, установить его обратно, через переходник, и новые детали. И протянуть еще 3 провода, к указателю давления.
Сообщение отредактировал MGV - Вторник, 20.10.2020, 09:19
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Пятница, 23.10.2020, 05:25 | Сообщение # 22
Цитата FUDOSHIKI ()
и все масло на стартер..
Привет! Дык хоть стартер не будет ржаветь... снаружи...  wacko   wink
Trans025 Меня здесь нет
1585 постов
Дата: Пятница, 23.10.2020, 08:03 | Сообщение # 23
MGVak-slon,  там немного будет проблема с резьбами - разветвитель от Жигулей не вкрутится в блок Форда.
Я как то собирался вывести на торпеду указатель давления масла ВАЗ 2103. А измерительную часть собрать как раз на Жигулёвском тройнике.
Но там надо подключить токарей - и сама идея постепенно заглохла.
Сообщение отредактировал Trans025 - Пятница, 23.10.2020, 08:05
ak-slon Меня здесь нет
364 поста
Дата: Суббота, 24.10.2020, 10:13 | Сообщение # 24
Trans025, я тоже думаю игра не стоит свеч.если так хочется узнать давление, вкрути манометр посмотри выкрути и забудь...есть же контрольная лампа она и скажет тебе когда бабосы надо готовить biggrin лишние провода тянуть да ещё и токарей подключать!? геморно и не безопасно.
1585 постов
Дата: Суббота, 24.10.2020, 12:35 | Сообщение # 25
ak-slon, когда я задумывался над дополнительным стрелочным указателем, я имел ввиду ставить его на" постоянку" - как на ВАЗ.
А началось всё с того, что однажды мне звонит водитель с трассы и говорит - "Загорелась контрольная лампочка масла!"
Ну у меня естественно упало всё, что могло упасть))))) Спрашиваю- а как звук работы мотора? Отвечает, что нормально.
Рядом был автомагазин, и что совсем маловероятно - в нём масляный фильтр на наши машины. Заменил. Давление не появилось! Короче, приехал он домой. Я полез к масляному датчику. Снял его, продул - всё в норме. То ли контакт, то ли забит был сам датчик.
И я вспомнил, что на Жигулях стрелочный прибор позволял косвенно оценить и состояние масла (когда его желательно поменять) и более информативно показывал давление. Да и дублировал лампочку аварийного давления масла.
Я вначале загорелся поставить подобную систему и на Транзит. До сих пор в гараже лежат и тройник, и датчик, и указатель (от Жигулей).
По большому счёту - ничего сложного нет. Можно даже миновать всю электрику и просто поставить манометр. Но тут есть риск - при обрыве шланга масло выдавит наружу.
364 поста
Дата: Суббота, 24.10.2020, 14:18 | Сообщение # 26
вот именно... пусть останется по заводскому. темболее сам стрелочный индикатор надо будит кудато в панель калхозить. а масло меняй каждые 10000 тыс. и все дела.можно и чаще если финансы позволяют.
1585 постов
Дата: Воскресенье, 25.10.2020, 08:41 | Сообщение # 27
ak-slon, ты конечно прав! Но знаешь - есть такое понятие как тюнинг. Кому то и тахометр не нужен. Эти люди соблюдают принцип - "Меньше знаешь - лучше спишь". )))))
Я всегда любил больше информации о работе машины. Когда в молодости у меня был Ваз 2106, е сделал радикальное изменение торпеды (как мне тогда казалось). Слева и справа от часов (они расположены в центре торпеды) я расположил два указателя - вольтметр и температуру масла в двигателе!
Причём они были выполнены внешне в "стилистике" ВАЗ 2106 - и с подсветкой, разумеется.
Но тут каждый извращается, как хочет. Сейчас молодёжь нередко оформляет переднюю панель в стиле спортивных авто. Благо, и датчики и сами приборы есть в наличии во всевозможных вариантах.
Всё это лучше, чем когда в машине не работает ничего (и такое встречается).
Сообщение отредактировал Trans025 - Воскресенье, 25.10.2020, 08:43
364 поста
Дата: Воскресенье, 25.10.2020, 16:08 | Сообщение # 28
Trans025
к стати я себе хочу тахометр поставить... есть много вариантов: алиэкспресс,жигулёвские, рынок итд...но ищу панель приборную с тахометром..посмотрел с генератора есть заводской выход на таху и идёт в общую касу проводки. значит думаю заработает без всяких манипуляций.
3111 постов
Дата: Воскресенье, 25.10.2020, 22:10 | Сообщение # 29
БК-06....как вариант...
Добавлено (25.10.2020, 22:19)
С тахой удобно. Давно было....Выехал из дома на Питер и сразу торс спидометра оборвался. А тогда на дороге гаишники с фенами стояли почти в каждой деревне, что у нас, что в России. Дороги 2000 вёрст в оба конца. Ехал по тахе. Населённый пункт- 2000 об., трасса 2700. Фены на меня наставляли, но ни разу не остановили biggrin
Сообщение отредактировал Димарик - Воскресенье, 25.10.2020, 22:21
364 поста
Дата: Понедельник, 26.10.2020, 17:29 | Сообщение # 30
сегодня случилась проблемка...выкручивал датчик масла а он остался там (обломался за подлицо)...вбил туда звёздочку с набора и как раньше это прокатывало, но не сегодня sad  тоже обломалась...теперь не высверлить....с деревне надо было ехать и я её просто заварил обычной свркой с обычным электродом.всё норм ...но теперь надо куда то внедрить датчик..есть вариант сделать тройник и вкрутить вместо шланга который идёт на гену.а этот шланг и датчик в тройник... как думаете прокатит?
  • Страница 3 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: hmarun86, 3323525vova, Trans025, Venders, Tema0900, эйван, borok, garic, Димарик, nikola1964, Musha, AVD, Юра, Igorek, Путник, Diman0377, qazwer1345, 100mazda, Allupod, Yr4ik82
