  • Страница 1 из 2
Модератор форума: vodilka
маслосъемные кольца
Smirom33 Меня здесь нет
516 постов
Дата: Среда, 22.06.2016, 16:39 | Сообщение # 1
Состоят из 3-х частей. А как их установить то? Помощь нужна
dimar Меня здесь нет
1026 постов
Дата: Среда, 22.06.2016, 17:10 | Сообщение # 2
Ну, по науке, нужен спец инструмент. По колхозному кольца ставят руками. У маслосьемного два плоских элемента и типа проставки между ними. У проставки обычно есть каемка ближе к центру поршня, ставим проставку, потом одно плоское кольцо ниже проставки,  одно выше.
Добавлено (22.06.2016, 17:10)
Вообще то на упаковке от колец все должно быть нарисовано...
516 постов
Дата: Среда, 22.06.2016, 23:29 | Сообщение # 3
старые маслосъемные кольца лежали глубоко в канавках.  Конечно они не держали - это видно было при осмотре поршня.  Верхнее и нижнее развернуты на 180 градусов. Основное подпружинное. Сегодня побывал ставить - сначала основное потом верхнее потом нижнее - в принципе встают вроде как нужно - все плотно и ровно. Не разу не сталкивался с такими кольцами из -3 х- частей.
  Доп вопрос  нужен ли резьбовой герметик для сборки КШМ  ???  И какие моменты затяжки а так же порядок затяжки ГБЦ
1026 постов
Дата: Среда, 22.06.2016, 23:36 | Сообщение # 4
сейчас почти все маслосъемные кольца такого типа. все правильно, составляющие кольца лучче развернуть на 180 град. и также компрессионные и масл.съемн. тоже относительно друг друга.
резьбовой гермет не нужен.
моменты затяжек есть в книге по ремонту, без нее смысла собирать нет, так как моменты затяжки есть почти на всех соединениях и они не всегда логичны, например есть момент и доворот на 180 град. или момент затяжки крышек распред вала что-то около 70кгс.
516 постов
Дата: Среда, 22.06.2016, 23:42 | Сообщение # 5
нет у меня книжки по ремонту!!!!!!!!!!! Буду рад ссылкам
Добавлено (22.06.2016, 23:42)
А лучше советам
yurapiter Меня здесь нет
40 постов
Дата: Вторник, 28.06.2016, 02:04 | Сообщение # 6
если нет опыта ремонта двигателей и тем более желания заглянуть в мануал,то лучше не лезь в мотор.потом переделывать будет дороже и время ещё потеряешь.просто замена поршневых колец мало что может дать.надо обязательно промерить нутромером цилиндры в нескольких местах,определить овальность,выработки.замерить поршни микрометром и сопоставить с предельным заводским допуском.ещё,наверняка уже нет хона,а без него новые кольца прирабатывать смысла мало.и это только касаясь цилиндро-поршневой...а ещё колено,голова.везде куча тонкостей,необходимость в мануале абсолютная
транзит 1989
1026 постов
Дата: Вторник, 28.06.2016, 09:38 | Сообщение # 7
yurapiter, +1
516 постов
Дата: Вторник, 28.06.2016, 23:19 | Сообщение # 8
Опыт ремонта есть еще с 90-х годов  - когда перебирал москвич. А так как запчасти были просто полное Г-о перебирал периодически. В начале 2000-х был таз 99 который пробежал 300 тыщ. Несколько раз менял выпускные клапана и один раз кольца. И с тем продал его без капиталки. Но были книжки по моментам затяжки а тут никак не могу найти, поэтому и спрашиваю здесь
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Среда, 29.06.2016, 17:08 | Сообщение # 9
Выпиши через инет руководство по ремонту и через 2 дня получиш.
gruzovoz Меня здесь нет
Дата: Пятница, 15.07.2016, 16:25 | Сообщение # 10
Нужна помощь. Дымит как индеец... dry дым не сизый а серо-черный... Масло ....ест на 1 т 500 гр.Пахнет бензином. Провода и свечи новые...Грешу на катушки. Ранее были симптомы (прокрутка на горячий дв. ...жду и со второго раза завожу). Мощности даже на 1ой пер.....40 % Двигатель будто не много троит.... Советы, опыт ПРИНИМАЕТСЯ.... wink Первый раз в первый класс. Спасибо......
Форд-транзит 100 1997г.в дв DONC 2L ИНЖЕКТОР 114л
  • Страница 1 из 2
