  • Страница 1 из 2
Модератор форума: vodilka
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Бензиновые двигатели » треск под клаппаной крышкой (цепь или нет)
кына Меня здесь нет
105 постов
Дата: Четверг, 17.08.2017, 13:47 | Сообщение # 1
Всем привет. движок 2.3 бензин , когда даешь газу в районе 2 тысяч что то трещит под клаппаной крышкой, потом пропадает,кто подскажет может цепь пора махнуть , если кто в теме номерок ремкомплекта цепи и мануал по замене
Форд транзит 2005 2.3 145 лошадок НЕ ПРЕДАСТ ТОТ,КТО ЗНАЕТ НА СКОЛЬКО ЭТО БОЛЬНО.
FUDOSHIKI Меня здесь нет
705 постов
Дата: Четверг, 17.08.2017, 14:09 | Сообщение # 2
Спереди ..сзади   справа..слева? .
Но скорее всего гидро-компенсатор..
кына Меня здесь нет
105 постов
Дата: Четверг, 17.08.2017, 19:56 | Сообщение # 3
Цитата FUDOSHIKI ()
Спереди ..сзади   справа..слева? . Но скорее всего гидро-компенсатор..
сзади, но кроме 2000 этот звук отсутствует и на холостых и на ходу как перебегает 2000 движок шепчет
1865 постов
Дата: Четверг, 17.08.2017, 21:19 | Сообщение # 4
Ну подымите крышку гляньте все ли там впорядке потрогайте пошевелите можит проявится проблема .
кына Меня здесь нет
105 постов
Дата: Пятница, 18.08.2017, 11:51 | Сообщение # 5
Так смотрел гидрачи пока не вытащишь не поймешь
Smirom33 Меня здесь нет
516 постов
Дата: Суббота, 19.08.2017, 14:20 | Сообщение # 6
А успокоители цепи живые? Может цепь уже подошла?
dimar Меня здесь нет
1022 поста
Дата: Воскресенье, 20.08.2017, 15:37 | Сообщение # 7
эйван, нечего там шевелить. Кроме верхнего успокоителя.
Нужно снимать переднюю крышку вкупе с клапанной и сразу всё снимать и смотреть. И успокоители, и цепь на предмет вытягивания. Думаю проблема в ней и её натяжителе. Но, с самого начала меряем давление масла.
кына Меня здесь нет
105 постов
Дата: Понедельник, 21.08.2017, 11:21 | Сообщение # 8
Цитата dimar ()
эйван, нечего там шевелить. Кроме верхнего успокоителя.Нужно снимать переднюю крышку вкупе с клапанной и сразу всё снимать и смотреть. И успокоители, и цепь на предмет вытягивания. Думаю проблема в ней и её натяжителе. Но, с самого начала меряем давление масла.
 Отлично как его промерить
1022 поста
Дата: Понедельник, 21.08.2017, 14:19 | Сообщение # 9
Выворачиваешь датчик давления масла и вкручиваешь манометр до 6 атм. На горячем меньше 2 не должно быть.
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Понедельник, 21.08.2017, 15:34 | Сообщение # 10
Что бы дешево и просто(самому): берешь старый датчик, высверливаешь сверлом на 8мм внутренность и впаиваешь кусочек медной трубки, покупаешь кразовский указатель давления, 1м резиновой трубки на 8мм, вывобишь на лобовое стекло, заводишь и делаешь выводы--дешево и просто.
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, Starfopd, Musha, tolic67
