холостой
alex_hod
324 поста
Дата: Четверг, 03.06.2010, 13:38 | Сообщение # 21
А ты случайно не менял трамблер в сборе от другого автомобиля? Дело в том, что "окошки", которые прерывают магнитный поток к датчику Холла, имеют разный размер для инжекторных OHC двигателей и карбюраторных. У меня был случай, когда-то попал в сильный ливень (дело было на Сиерре), машина дергалась, стреляла и конце-концов здохла. Вышел из стороя датчик Холла. Приехал на разборку и купил трамблёр в сборе (цена была одинаковая, что за датчик, что за весь трамблёр). Установил. Машина завелась и поехала, но начались проблемы с работой. Что я только не менял и не пробовал, ничего не помагало. Через четыре месяца (!) я обнаружил, что размеры "окошек" в трамблере не такие, как в моём. Когда переставил датчик Холла в свой корпус, всё сразу стало на место и машинка заработала, как пчёлка.
Дата: Четверг, 03.06.2010, 14:07 | Сообщение # 22
alex_hod. Нет. Только крышку и бегунок.
alex_hod
324 поста
Дата: Четверг, 03.06.2010, 14:36 | Сообщение # 23
vitar70, Ещё! Будь тут сейчас напишу!Добавлено (03.06.2010, 14:33) --------------------------------------------- Когда-то давно у меня была Сиерра с инжекторным OHC двигателем. Когда я её только взял была проблема с холостым. Предыдущий хозяин отморозился мол поменяешь фильтра и всё будет ОК. Но замена фильтров ничего не дала. И с этой проблемой я возился долго, пока не помог случай. Начала у меня куда-то уходить тормозная жидкость. Уровень уходит, а подтёков нигде нет. Доливал я доливал, пока не "кинуло дымом" с выхлопной. Тогда я разобрал вакуумный усилитель и главный тормозной цилиндр и оказалось, что он (вакуум) полный тормозной жидкости. И самое главное, что сальник, который стоит на штоке идущем к педали тормоза, протёрт и имеет сильный подсос вакуума. После замены этого сальника (преборка главного тормозного само-собой но это к делу не относится) у меня стал нормальный холостой ход. Добавлено (03.06.2010, 14:36) --------------------------------------------- vitar70, Попробуй на холостом ходу понажимать на педаль тормоза, если обороты меняются - это признак подсоса воздуха через шток.
Дата: Четверг, 03.06.2010, 14:44 | Сообщение # 24
alex_hod. Спасибо. Посмотрю. Буду иметь в виду.
alex_hod
324 поста
Дата: Четверг, 03.06.2010, 14:48 | Сообщение # 25
Можно просто временно заглушить вакуумную магистраль на впускном коллекторе. Для пробы.
Дата: Четверг, 03.06.2010, 20:17 | Сообщение # 26
vitar70, alex_hod, ещё одна вероятная причина неровного ХХ,но не плохого пуска в сырую погоду. Хотя проверить не помешает.
Дата: Пятница, 04.06.2010, 13:06 | Сообщение # 27
alex_hod, Пробовал, плавают. Нажимаю на тормоз обороты возрастают, отпускаю педаль и через 1 - 2 секунды плавно обороты падают. Это было на холодную. А как нагрелся это проктически не заметно. С вакумника сдернул шланг сунул соломину там в нутри сухо. И тормозуха не уходит. Но твою мысль я понял, буду пробовать на счёт заткнуть шланг. Добавлено (04.06.2010, 13:06) --------------------------------------------- С утра на холодную сдёрнул с вакумника шланг и заткнув его, стало ещё хуже. Вставляю обратно, мотор работает ровнее.
Сообщение отредактировал vitar70 - Пятница, 04.06.2010, 13:08
alex_hod
324 поста
Дата: Воскресенье, 06.06.2010, 14:56 | Сообщение # 28
vitar70,
tranz78
18 постов
Дата: Среда, 15.06.2011, 09:40 | Сообщение # 29
Хочу поделиться опытом, все началось с того, что при остановках на перекрестках машина перестала держать хх стала глохнуть, что на газу, то и на бензине, немного стала троить была мысля, что все это происходило из за вакуумного усилителя тормозов потому, что глохла в основном при нажатии на тормоз, проверил его все отлично потом заметил, что глохнет она и тогда когда резко сбрасываешь газ.И началось, что только я не делал менял датчик хх, карбюратор менял,Газ. редуктор тоже, провода зажигания не трогал так как были новые, проверял трамблер, но не чего не изменилось стало только хуже, троить стала больше и завести на горячую стало сложнее. Вроде бы все проверил, но не проверил самого главного компрессию в горшках так как не считал это необходимым потому, что движек был год как после капиталки и наездил примерно 15000т.км вот именно в этом и была моя ошибка.После проверки компрессии оказалось,что в 1целиндре - 2кг, в 2-8кг,в3-8кг,в4-12кг.Первая мысль прогорели клапана (Газ стоит)или колечкам пришел конец, после дополнительной проверки с использованием масла в целиндры компрессия не изменилась значит не кольца, остаются клапана думал если прогорели, то это заказ, а клапана ремонтные, у нас под заказ ждать долго.После вскрытия клапанной крышки моей радости не было предела оказалось, что всего на всего клапана перетянуты, на 1 целиндре вообще постоянно открыт, далее отрегулировал клапана и машину стало не узнать, получился самолет.
Из истории когда двигло откапиталил выставил зазоры в клапанах через 5т.км как и положено проверил зазоры, сбой был незначительный отрегулировав еще раз, туда в течении года не сувался, а зря видимо за 5т.км они еще не пришлепались.
Выводы: Не надо изобретать вилосепед первым делом проверь компрессию и это даст тебе ответы на все твои вопросы ну и конечно почаще хотябы 2раза в год заглядывай под клапанную крышку.
Регулировка зазоров клапанов двигатель OHC transit-club.com/forum/25-4870-1[code]
ford transit 1987 карбюратор 2л. низкий короткий красный @
Сообщение отредактировал tranz78 - Среда, 15.06.2011, 15:47
alex_hod
324 поста
Дата: Воскресенье, 19.06.2011, 13:59 | Сообщение # 30
На ОНС двигателях в трамблере стоит датчи Холла, а не индукционный. И если менять что-то, то ориентироваться не Волгу, а на ВАЗ-2108. Попробуй поменять (хотя бы временно для пробы) весь трамблёр, но только от такого же карбюраторного двигателя. (У инжекторного ОНС дигателя другие фазы во времени заряда котушки зажигания, другими словами "время замкнутого состояния контактов"). Можешь взять от кабюраторной Сиерры или Скорпа.
