  • Страница 6 из 7
  • 6
  • 7
Модератор форума: vodilka
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Бензиновые двигатели » загорается лампа давления масла (почему???)
1865 постов
Дата: Пятница, 12.06.2020, 21:05 | Сообщение # 51
Врядли
bananamania Меня здесь нет
115 постов
Дата: Понедельник, 15.06.2020, 09:17 | Сообщение # 52
Trans025, Масло с момента покупки лью Mannol 10w40 (прошел на нем 300 т.к.). Вобщем разобрали двигло на другом сервисе: была забита сетка маслоприемника, треснут успокоитель цепи, был откручен болт редукционного клапана маслонасоса, потом разобрали его, а он был немного выработан (купил б/у, из двух собрал один))) Ну и понеслась: повез на шлифовку ГБЦ, крышку, коленвал, купил поршни, вкладыши все, две цепи, все натяжители, успокоители, поменял гидрики(надоели стучать). Короче, новый мотор получился. Во вторник будут заводить, пробовать)) Кстати, советуют лить минералку (5w30, 5w40), т.к. практически новый двигло
Ford transit 1998 2.0 DOHC
Сообщение отредактировал bananamania - Понедельник, 15.06.2020, 09:24
Trans025 Меня здесь нет
1585 постов
Дата: Понедельник, 15.06.2020, 11:41 | Сообщение # 53
bananamania,  на счёт масла - с вязкостью 5w30 и 5w40 идут синтетические масла. Лучше использовать синтетику, чем полусинтетику или минеральное. Я бы отдал предпочтение вязкости 5w40.
Удивительно, что при забитой сетке маслоприёмника у тебя было такое давление.
Раз ты решил не мелочиться и сделал фактически капитальный ремонт (без расточки) - тщательно обкатай мотор. Тем более, что сейчас лето. Первые километры двигатель будет заметно греться. Включай печку, хотя это и будет некомфортно.
Ну а так - я тебя поздравляю! Как оно сложится дальше - не знает никто. Но чувства, когда собрал движок, и надежды на его дальнейшую жизнь мне знакомы.
Ещё раз поздравляю!
Сообщение отредактировал Trans025 - Понедельник, 15.06.2020, 11:45
115 постов
Дата: Понедельник, 15.06.2020, 12:01 | Сообщение # 54
Trans025, Блин,на счет масла минералка, я опечатался) имел ввиду синтетику. По обкатке - в курсе, проеду около 1000км и поменяю масло. Ну если более подробно, то по блоку у меня  была расточка, хонинговка, фрезеровка, короче полный фарш))
1585 постов
Дата: Понедельник, 15.06.2020, 12:18 | Сообщение # 55
bananamania, ну тогда вообще считай новый движок! Удачи!
Кстати, некоторые мастера рекомендуют после пробега 1000-2000км. не только поменять масло, но и протянуть ГБЦ.
Сообщение отредактировал Trans025 - Понедельник, 15.06.2020, 12:20
115 постов
Дата: Понедельник, 15.06.2020, 12:30 | Сообщение # 56
Trans025, Спасибо  wink
1865 постов
Дата: Понедельник, 15.06.2020, 20:58 | Сообщение # 57
Болты один раз затягиваются с определённым усилием и все все остальное делают в калхозах по привычке.
1585 постов
Дата: Вторник, 16.06.2020, 09:04 | Сообщение # 58
эйван, на заводе, с новыми болтами, с чисто заводской фирменной прокладкой - да! А у нас как?
Вот по этому и даётся время на 50-100 циклов нагревы-охлаждения всего двигателя. И за это время действительно происходит некоторое, очень незначительное, ослабление затяжки.
1865 постов
Дата: Вторник, 16.06.2020, 12:26 | Сообщение # 59
А что новые болты и прокладка не продаются.
Я болты все время менял после снятия башки кроме одного раза потому что надо было ждать два дня а времени не было и тоже все хорошо.
1585 постов
Дата: Вторник, 16.06.2020, 12:57 | Сообщение # 60
эйван, то, что продаётся и то, что ставится с завода - это две большие разницы (как говорят земляки Давида Гоцмана). Несмотря на известность производителей и на клятвенные заверения продавцов, что именно это-оригинал.
Вполне возможно, что и заводская технология затяжки (думаю, что там вряд ли тянут по одному болту) отличается от сервисных мастерских.
Я, когда дополнительно протянул головку после разбора мотора, увидел, что болты немного (градусов так на 30), но подтянулись. Причём все!
Но, повторюсь, выполнять или нет подобную работу - дело сугубо личное.
Сообщение отредактировал Trans025 - Вторник, 16.06.2020, 12:58
  • Страница 6 из 7
  • 6
  • 7
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, -=torpedo=-, Alex009, Shrek, Tema0900, эйван, Starfopd, Musha, Юра, Seriivolk, M485, tolic67
