загорается лампа давления масла
vla99300629
2 поста
Дата: Понедельник, 02.09.2013, 10:31 | Сообщение # 41
спасибо за ответ.скажите у меня утром после ночной стоянки...после пуска двигателя лампочка не тухнет ровно 10мин,не может же так долго набирать давления.Я пробывал под пружину плунжере подкладывать гайку-на горячию вроде хорошо а утром стало вырывать фильтр.
форд-транзит 97г.инжектор 2.0,задн.привод
sanek3
668 постов
Дата: Понедельник, 02.09.2013, 18:31 | Сообщение # 42
vla99300629, поменяй датчик давления.
Дымок
679 постов
Дата: Понедельник, 02.09.2013, 23:00 | Сообщение # 43
У меня был такой случай, загорелась лампа масла, ну до дома пару км, приехал сдёрнул поддон, позвал мастера с измерительным инструментом (был слегка задрат шатунный вкладыш - один), он все промерял - все в норме и в допуске. Поменял вкладыши и до сих пор мотор работает. Потом у мастера спрашивал в чем причина, ответ был таков - видимо подвис редукционный клапан (на него накручивается фильтр).
sergey230269
13 постов
Дата: Вторник, 24.09.2013, 23:13 | Сообщение # 44
всем привет.вопрос : загорелась лампочка " ключик и леечка с капелькой ,проверил уровень минимум,долил но лампочка не потухла,подскажите в чём проблема .заранее благодарен . форд транзит 2001 2,4 тд .
LDV Konvoy.!999. 2.5 турбодизель,топливная эл.ЛУКОС
bananamania
115 постов
Дата: Понедельник, 01.06.2020, 10:05 | Сообщение # 45
Всем добрый день. Проблемка следующая: Загорелась у меня лампа давления масла и зашелестел двигатель. дотянули до ямы, померяли давление (оказалось в норме), поменяли вильтр, датчик давления масла, само масло (10w40 полусинт.). Завел машину и о чудо - все проблемы пропали. Значит сел, проехал 60 км и во время движения снова загорелась лампа и зашелестел двигло. Помогите советом.
Ford transit 1998 2.0 DOHC
эйван
1865 постов
Дата: Понедельник, 01.06.2020, 17:39 | Сообщение # 46
Смотреть сам насос и масляные каналы.
bananamania
115 постов
Дата: Четверг, 11.06.2020, 15:23 | Сообщение # 47
Здравствуйте еще раз. У меня тут возникла непонятка на СТО: замеряли давление - на холостых (80С*) покаызвает где-то 2бар, они говорят - мало. Я в интернете находил инфу по давлению - там 1,5 - 2 бар (на холостых) - это в норме. Может то владеет информацией по давлению? Какое все-таки должно быть
Trans025
1585 постов
Дата: Четверг, 11.06.2020, 18:24 | Сообщение # 48
bananamania, на холостых оборотах в принципе у любого прогретого мотора давление около 1 -1,5 Атм. Датчики аварийной контрольной лампы обычно срабатывают около 0,5-0,7 Атм. Так что если давление около 2 Атм - это отлично! Для спокойствия попробуйте увеличить обороты двигателя (до 2х-3х тысяч) и посмотреть, как увеличится давление. Если оно возрастёт до 3-4 Атм, то всё отлично! Думаю, это обычный "развод" сервисменов.
Сообщение отредактировал Trans025 - Четверг, 11.06.2020, 18:29
эйван
1865 постов
Дата: Четверг, 11.06.2020, 21:35 | Сообщение # 49
Давление даже завышенной для холостого хода.
Trans025
1585 постов
Дата: Пятница, 12.06.2020, 10:42 | Сообщение # 50
эйван, может масло повышенной вязкости?
Сообщение отредактировал Trans025 - Пятница, 12.06.2020, 10:42
