  • Страница 1 из 4
Модератор форума: vodilka
Зажигание с электромагнитным датчиком и датчик холла
ssspit Меня здесь нет
416 постов
Дата: Четверг, 15.07.2010, 16:42 | Сообщение # 1
Как я писал раньше:
Quote (ssspit)
ВОТ приобрел себе такой БК - http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=9062 Multitronics Pilot K9. Поставил. Все подходит (как я думал) по параметрам. Врезал под панелью приборов, смотрится "как там и был" (фото в другой раз). Все подключил, на последок оставил подключение с датчиком холла, и тут пришел п...ц, его у меня нет! оказывается, а без него большинство параметров не работает. В распределителе зажигания стоит "система генерации сигнала, тригер, датчик статора и т.д."
Вот этот трамблер и коммутатор
сведений об этом практически нет, но все что нашел говорит о том, что зажигание с датчиком холла лучше работает (стабильнее), об это сказал и Ув. Черный_чак
Вобщем пока искал девяточный трамблер, чтоб посмотреть-померять крепление и размеры "коронки", вращающейся в поле датчика холла (ДХ), наткнулся на разборке на трамблер WV-AUDI уже с датчиком (50грн). Верхняя часть, вал, крепление одинаковое. Разъем (ДХ) больше и находится немного в другом месте.
просверлил на5 отв чуть ниже и правее, вывел в него провода и сверху придавил старым разъемом. На этом переделки трамблера закончились.
немного подрезал пластиковую крышку закрывающую провода (под "коронкой")
Проверили осциллографом, (ДХ)работает нормально.
На днях куплю девяточный коммутатор, подключу будем заводить.
Добавлено (15.07.2010, 16:42)
Купил, подключили, не заводится. Была мысля о несовпадении положения бегунка и "коронки" в ДХ. Чтоб её проверить, припаял пружинку к бегунку для прямого контакта с клемами крышки распределителя. На осциллографе синим - импульсы с коммутатора на катушку, красным - бегунок на первом цилиндре.
Так и есть, искра подается, когда бегунок находится, на полпути к контакту крышки распределителя. ДХ и бегунок передвинуть по оси невозможно. Убрал шпонку "коронки" и постепенным проворотом нашли подходящее положение.
Теперь надфилем новое место для шпонки и собираем все на место. Получилось смещение по оси около 45*.
Завели, все в порядке. Теперь могу с помощью БК - Multitronics Pilot K9 на ходу менять угол опережения зажигания (когда бензин слишком разный попадается), ну и работают все функции прибора. yu yu yu
Фото этого самого K9
Ключник :)
Сообщение отредактировал ssspit - Понедельник, 12.07.2010, 01:02
Дата: Четверг, 15.07.2010, 18:17 | Сообщение # 2
Слава,поздравляю с победой!
Получай +
416 постов
Дата: Четверг, 15.07.2010, 20:08 | Сообщение # 3
Quote (черный_чак)
Слава,поздравляю с победой! Получай +
Спасибо! Буду стараться!
где бы еще узнать сопротивление датчика уровня топлива, не могу найти. Неохота БК калибровать, 22раза надо залить в бак по 3 литра, до полного. Чтоб показывало точный расход, до 1литра.
Ключник :)
Сообщение отредактировал ssspit - Четверг, 15.07.2010, 20:08
Sergey67 Меня здесь нет
12 постов
Дата: Вторник, 20.07.2010, 00:53 | Сообщение # 4
ssspit, А датчика скорости в комплекте нет? К какому пробегу расход привязывать?
Ford Transit 88г. 2.0 бензин, низкий короткий
416 постов
Дата: Вторник, 20.07.2010, 01:30 | Сообщение # 5
Quote (Sergey67)
средний расход сам посчитай, вносишь в БК и он только пишет сколько ты сможешь проехать на остатке бензина, за такую цену ето уже наглость wink
Ключник :)
12 постов
Дата: Вторник, 20.07.2010, 23:23 | Сообщение # 6
ssspit, Замена системы зажигания как нибудь отразилась на работе двигателя?
416 постов
Дата: Среда, 21.07.2010, 19:09 | Сообщение # 7
Quote (Sergey67)
Пока только в лучшую сторону, но только из за того, что я теперь на ходу могу поправить зажигание, бензин такое г.. даже на одной и той же заправке заправляясь, один раз прекрасно тянет, другой клапана стучат. Пока еще толком не подобрал правильное опережение, проехал всего пару раз по 30-40км. и то по нашим колдобинам город-село.
Ключник :)
Sergei_partizan Меня здесь нет
21 пост
Дата: Понедельник, 21.11.2011, 20:36 | Сообщение # 8
ssspit, Добрый день у меня проблема с зажиганием, вы не могли бы мне помочь
http://transit-club.com/forum/26-6751-1
Ford Transit, 1993, 2-х литровый инжекторный двигатель
Дата: Пятница, 16.03.2012, 22:22 | Сообщение # 9
скажите пожалуста каммутатор от девятки подходит для транзита 2.0 бензин 1986 г.
DAV Меня здесь нет
155 постов
Дата: Воскресенье, 20.05.2012, 13:41 | Сообщение # 10
[quote=PANORAMAG]скажите пожалуста каммутатор от девятки подходит для транзита 2.0 бензин 1986 г.[/quote]
если у вас моновпрыск то нет, так как каммутатор и моновпрыск общяються между собой (через ЭБУ). На карбюраторе скорее всего можно, но скорее всего придётля и трамблёром по колдовать
Ford Transit 2.0 1989г. моновпрыск ГБО, 4метра тент
Ford Transit 2.5D 1988г., bosh ц/м 3метра. парус
Ford Transit 2.5D 1991 lucas 4,2м. борт
ГАЗ 2217 баргузин 8+1 2001г., 406 карбюратор ГБО
Dodg grand caravan 2000г. 3.0i
  • Страница 1 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, СЕЛЬПО, golum, Taras_s, Tema0900, эйван, ig0r0k, nikola1964, DogPoint, Gura, telewo9599, gaashapsamvk, viktorius87, Nikitaaa123
