Модератор форума: vodilka
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Бензиновые двигатели » карбюратор
карбюратор
vitold520 Меня здесь нет
169 постов
Дата: Понедельник, 14.04.2014, 16:14 | Сообщение # 151
вопрос в воздушном жиклёре с маркировкой 165 он должен быть с шариком или без
FT 1990 2.5D
acoola Меня здесь нет
44 поста
Дата: Понедельник, 14.04.2014, 19:12 | Сообщение # 152
уже и не помню,можно в магазине глянуть
Форд Транзит Спарка две сдвижные двери.1987г.р. 2.0 ОНС Карбюратор Солекс 073
митрич Меня здесь нет
405 постов
Дата: Понедельник, 14.04.2014, 20:16 | Сообщение # 153
первая камера-жиклёр ZD,вторая-ZC. Обозначение написано сбоку,вместе с цифрой
Дата: Понедельник, 14.04.2014, 20:33 | Сообщение # 154
Правильно! В первую камеру ВЖ 165 ZD ,а 23-и идут на "зубила",т.е. на двигатели установленые ПОПЕРЁК моторного отсека. Как то так...
Добавлено (14.04.2014, 20:33)
Цитата митрич ()
Интересный мужичок с дельными советами.Только болтает много
митрич
Наиль Порошин не болтает,а ОБЪЯСНЯЕТ что/как и для чего! А не тупо: "Это так,а это туда! Зачем? Так надо!" И ссылается он на ещё одного настоящего "спеца"- Александра Бражникова. Эти люди знают дело и умеют правильно ОБЪЯСНИТЬ. Как то так...
169 постов
Дата: Понедельник, 14.04.2014, 21:52 | Сообщение # 155
Valentinuth, карб 073 в 1 камере тж115 вж150 во 2 тж115 вж135 стояли при пробеге показала около 12л на 100км но тут сосед подогнал ,будь оно не ладно, без возмездно 083 карб а там в вж165/23 стоит шарик так вот а если его выковырять от туда. хочу попробывать в 1 камеру тж107.5 вж165(без шарика)во 2 камеру тж115 вж125 . а так в планах разбагатеть и преобрести солекс 21041 .........10
FT 1990 2.5D
405 постов
Дата: Вторник, 15.04.2014, 00:42 | Сообщение # 156
Valentinuth, я полностью согласен,что Наиль говорит  правильно,зная всё на практике. Я сам пересмотрел всё видео,что нашёл.Потому как я пытаюсь приладить  073 карб на VW 1,9 и выполняю всё,что он говорит. А написал "болтает" (не желая обидеть)-это про его общение между делом и во время прикручивания-откручивания . smile   Кстати,может кому пригодиться-то,что я нарыл: http://www.vazclub.com/faq-po-....ks.html   , http://www.daaz.ru/product/regul/solex.htm  , http://ahlen-auto.narod.ru/engine_crb.htm  vitold520, карбы 073 и 41 в первой камере имеют одинаковые диффузоры(24).Разница во второй камере 26 вместо 24. Ну и соответственно другие жиклёры.
Сообщение отредактировал митрич - Вторник, 15.04.2014, 00:44
169 постов
Дата: Вторник, 15.04.2014, 22:01 | Сообщение # 157
митрич, за жиклёры не скажу. 073 карб рассчитан на объем двигла до 1.8л а 041 1.8-2.0л вычитал на масквичёвском форуме
FT 1990 2.5D
405 постов
Дата: Вторник, 15.04.2014, 22:50 | Сообщение # 158
vitold520, посмотри здесь http://www.daaz.ru/product/regul/solex.htm
Дата: Среда, 16.04.2014, 09:25 | Сообщение # 159
vitold520
Не всегда теория соответствует практике biggrin Я уже ранее писал,что мой сосед поставил на "сиерру" 2.0 л новый карбюратор 21083  без каких либо изменений. Весьма доволен динамикой и расходом топлива ,а ведь в "теории" этот карбюратор расчитан на объём 1.5 л.
Да и я поставив на свой "Бегемот" 2.0л нивский карбюратор 21073 (с переделкой) тоже был им доволен, хотя на Ниве моторы 1.6 и 1.7 л
А вот карбюратором 041 под 1.8 и 2.0 л моторы народ не очень доволен (по материалам форумов). По тем же форумам сделали вывод,что наиболее подходящие для "модернизаций" и установки на разные моторы это карбюраторы 21083 и 21073. Почитайте материалы,на которые дал ссылки митрич,  и ... экспериментируйте! При ПРАВИЛЬНЫХ действиях( при понимании того "что для чего и как") - положительный результат обязательно будет.
Elezer Меня здесь нет
41 пост
Дата: Среда, 11.06.2014, 18:56 | Сообщение # 160
Поставил себе в место инжектора наконец то карбюратор, расход меньше, не троит не пердит и вообще работает как часы. Поставил от ВАЗ 2101 вебер, перебрал, притер, поменял жиклеры топливные, воздушные и холостые.
Хотел еще поменять трамблер т.к. на инжекторе стоит с датчиком холла и мне кажется что ему не откуда сейчас брать информацию о опережении (может я ошибаюсь разъясните). Менял с вакуумным опережением катушка от газели, коммутатор тоже. При нажатии на газ жуткий провал потом одупляется, хз в чем дело, поставил обратно электронный все норм. Единственно бывает когда глушиш детонирует.
Ford Transit 1992 г.в. OHC 2.0 EFI Kombi коротыш
Ford Transit 1998 2.5 TD Lucas EPIC коротыш
Сообщение отредактировал Elezer - Среда, 11.06.2014, 19:05
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 3323525vova, borok
