  • Страница 1 из 21
  • 20
  • 21
Модератор форума: vodilka
Двигатель DOHC от Сиерры на Транзит
alex_hod Меня здесь нет
324 поста
Дата: Суббота, 23.04.2011, 11:50 | Сообщение # 1
Вот и свершилась мечта!
Установил на Транзит вместо родного NSF двигателя DOHC от Сиерры.
Прикрепления: 9531341.jpg (158.0 Kb) · 1697801.jpg (185.9 Kb) · 4674782.jpg (128.8 Kb) · 5122979.jpg (96.3 Kb) · 1515596.jpg (149.9 Kb)
neznaika123 Меня здесь нет
430 постов
Дата: Суббота, 23.04.2011, 16:14 | Сообщение # 2
Можна більш детальну інформацію, які були нбанси при установці?
FT 1998 2.0i DOHC ходовая R15, длинный, средний
finist07 Меня здесь нет
921 пост
Дата: Понедельник, 25.04.2011, 12:19 | Сообщение # 3
странно,у меня впускной коллектор пластиковый
FT 100, 11+1. 1999г. 2.0 DOHC
outsider Меня здесь нет
518 постов
Дата: Понедельник, 25.04.2011, 16:05 | Сообщение # 4
прикольно ! молодец!
Ford Scorpio 1992 2.0i
Ford Transit 89 2.0
GAZ 31029 1994
AZLK 2140
-=torpedo=- Меня здесь нет
1734 поста
Дата: Понедельник, 25.04.2011, 20:51 | Сообщение # 5
alex_hod, дай больше информации! всем интересно! как вместился по габаритам? какая коробка? какие ощущения? какой прием? плюсы и минусы.
Mazda -bosozoku
KIA -sportik
Largus -shuttle
smck2008 Меня здесь нет
149 постов
Дата: Понедельник, 25.04.2011, 23:57 | Сообщение # 6
пластиковый патрубок передний прикольный...я такой каждое утро вижу...в туалете...шутка biggrin молодец, здОрово придумал...
форд транзит 2,0 1999 DOHC (NSF), пассажир, короткий, средняя крыша.
324 поста
Дата: Вторник, 26.04.2011, 22:13 | Сообщение # 7
Привет всем!
Сегодня совершил поездку на "новом" коллекторе с Винницы в Одессу и обратно (900 км).
Добавлено (26.04.2011, 22:13)
Двигатель вёл себя отлично. Никаких замечаний. На метане мог разгонять до 150 км/час, на пропане до 160 км/час. (безина, как вы понимаете, у меня нет вообще).
324 поста
Дата: Вторник, 26.04.2011, 22:24 | Сообщение # 8
Теперь, что касается установки.
Сначала пришлось сдвинуть двигатель на подушках влево, где-то на 1или 2 см. Потом "болгаркой" немного спилить угол трубы, идущей к четвёртому цилиндру и выкрутив шпильки коллектор встал на своё место.
Прикрепления: 5661121.jpg (185.9 Kb)
324 поста
Дата: Вторник, 26.04.2011, 22:28 | Сообщение # 9
После установки коллектора выяснилось, что никакой потрубок на него не налезет.
Прикрепления: 1446006.jpg (191.0 Kb) · 0861774.jpg (189.8 Kb)
324 поста
Дата: Вторник, 26.04.2011, 22:37 | Сообщение # 10
Следующая процедура - укорачивание коллектора. Обрезание отрезным кругом на станке, чтобы были ровные плоскости. Затем аргонная сварка. К стати! К сварщику идти только после того, как коллектор полностью подогнан по вмещаемости в нишу кузова, по той причине, что когда я подганял, то в некоторых местах перестарался, что сварщик потом залатал.
Добавлено (26.04.2011, 22:37)
Да! Чуть не забыл! Нишу в кузове, куда входит коллектор, тоже немножко кувалдометром подработал.
Прикрепления: 7885310.jpg (131.8 Kb) · 1343043.jpg (96.3 Kb)
  • Страница 1 из 21
  • 20
  • 21
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, СЕЛЬПО, miltorg, петрен, alex2006, эйван, ig0r0k, nikola1964, Musha, DogPoint, fawaro1674
