Модератор форума: vodilka
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Бензиновые двигатели » Двигатель DOHC от Сиерры на Транзит (Замена двигателя)
Дата: Вторник, 03.07.2012, 18:10 | Сообщение # 51
Верно.....Транзитовские DOHC-ы 8-ми клапанные.....ВСЕ!!!, хоть двигателя и похожие (внешне) я больше чем уверен что то что Вы видели не что иное как скорповский двигатель N3A
alex46 Меня здесь нет
6 постов
Дата: Пятница, 06.07.2012, 00:52 | Сообщение # 52
Совершенно правильно блоки идентичные 8и16клап. и поршня тоже с темиже проточками.N9D,N9C,N9A.
ФТ-1995.2.0dohc/ 8+1/длинный.ср.
finist07 Меня здесь нет
921 пост
Дата: Суббота, 07.07.2012, 14:47 | Сообщение # 53
Quote (alex_hod)
Я к тому, что ты видел чью-то "химию". Родного двигателя такого нет. А то, что ты говоришь - это всего лишь слова, которым я не верю, поэтому и попросил доказательств в виде каталога, где есть указан этот двигатель на Транзите.
вот при поиске запчастей наткнулся,или опять я придумал? biggrin
Добавлено (07.07.2012, 14:47)
FT 100, 11+1. 1999г. 2.0 DOHC
alex_hod Меня здесь нет
324 поста
Дата: Воскресенье, 08.07.2012, 13:57 | Сообщение # 54
finist07, Так ты почитай внимательно сам то, что выложил. Транзит с 2000 года.
921 пост
Дата: Воскресенье, 08.07.2012, 23:48 | Сообщение # 55
alex_hod, так сверху и смотри заголовок,с какого по какой год на машины ставилось smile
324 поста
Дата: Воскресенье, 23.09.2012, 18:19 | Сообщение # 56
На всякий случай посмотрите ссылку, может пригодится: http://youtu.be/vtFBYwqjs2U
MX61 Меня здесь нет
Дата: Пятница, 19.10.2012, 08:31 | Сообщение # 57
При замене двигателя OHC на DOHC могут возникнуть несколько вопросов:
1. Подходят ли подушки двигателя OHC или нужно покупать другие?
2. Система зажигания: DOHC нужно брать со всей электрикой (блок управления, проводка и т.д.) или как?
3. Выхлопная система - с разных сторон: переваривать?
4. Для чего менять крышку ГБЦ?
На счёт того что бензин нужно убрать - поддерживаю полностью!!! Аlex_hod - респект!!!
'89, OHC, короткий, пассажир
'01, 2.0 дизель, средний, высокий - продал, теперь жалею...
324 поста
Дата: Пятница, 19.10.2012, 11:57 | Сообщение # 58
К сожалению подушки двигателя ОНС не подходят. Их нужно менять, причем вместе с кронштейнами, как к двигателю, так и к кузову.
Система зажигания Транзитовского DOHC отличается в принципе, т.к. в ней нет трамблера, но, я думаю, что систему зажигания DOHC от Сиерры (Скорпио) можно былыо бы приладить к Транзиту.
Выхлопную переваривать, но не всю, только переднюю часть.
Крышку ГБЦ менять не обязательно, просто при замене DOHC-Транзит на DOHC-Сиерра есть прикол в том, что крышка Транзитовская метталическая, а у Сиерры пластмассовая.
Ваня73 Меня здесь нет
417 постов
Дата: Пятница, 19.10.2012, 13:11 | Сообщение # 59
Тогда самый главный вопрос- пень от скорпосайрового донса такой же точно как и транзитный?
Club Wagon 7.5 1994 продан(
324 поста
Дата: Суббота, 20.10.2012, 18:33 | Сообщение # 60
Quote (Ваня73)
Я не сообразил, что такое "пень", но если это блок цилиндров - то они одинаковые. Отличие всего лишь в одной дополнительной точке крепления к КПП, которая находится в самой нижней точке блока (её на Сиерровском блоке нет) но это совершенно не помеха, Сиерровский блок соединяется с Фордовской КПП, как родные.
И еще одно отличие - это место расположения датчика положения коленвала. Но это опять же не проблема т.к. зубчатое колесо, которое крепится к коленвалу и дает импульсы для зажигания, сдвинуто на такое же угол, как и место положения датчика, так что на это отличие тоже можно не обращать внимания (проверено).
И еще одно (маленькое) отличие - это дополнительный штуцер (на Сиерровском блоке), который выходит из корпуса, где крепится помпа. Его просто можно заглушить или использовать (что я собираюсь в перспективе сделать) для подключения дополнительной печки салона.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Tema0900, Musha
