Это насос?
faer251
700 постов
Дата: Пятница, 29.04.2011, 00:16 | Сообщение # 1
Оставалось около трёх литров бензина в баке. Я в пробках на каширке. Срочно нужна заправка. Обычно заправляюсь на 4-х: Лукойл, Роснефть, ТНК и Би Пи. Но в данной ситуации было всё-равно, лишь бы не встать посреди дороги. И тут появляется заправка. Даже не помню названия. Я другие не запоминаю. Заливаю 10 литров что бы потом разбавить лукойлом. Доехал до места без проблем и дозаправки. Лампочка не горит. Глушу машину, гружусь, заводить-а не заводится!!! Схватит на холостых немножко и глохнет. На педальку нажать при заводке, так вообще не хватает. Взяли канистру, залили 20л. И95. И тот же эффект. Что это? Если бы насос, то вообще не хватал бы ДА? Просто стемнело. Завтра выверну, посмотрю свечи. Может их забило каким либо дерьмом? А может до завтра постоит и заведётся? Как ведёт себя машинка при заводке, если насос выходит из строя? У меня не те симптомы?
Микола
3355 постов
Дата: Пятница, 29.04.2011, 00:36 | Сообщение # 2
Похоже фильтр топливный забился,когда менял последний раз?
dimar
1023 поста
Дата: Пятница, 29.04.2011, 10:37 | Сообщение # 3
Может воду из бака хватанул. Под впускным коллектором магистрали топливные. Сними любой наконечник и в стакан, а помощник пусть зажигание включит, там секунды три насос работает - проверишь.
faer251
700 постов
Дата: Пятница, 29.04.2011, 11:22 | Сообщение # 4
Снял магистрали-не идёт. Снял от бака перед фильтром-нет. значит всё-таки насос? А он стоит в самом баке? Это гемор самому? и где его вообще искать?
Сообщение отредактировал faer251 - Пятница, 29.04.2011, 11:31
dimar
1023 поста
Дата: Пятница, 29.04.2011, 15:55 | Сообщение # 5
Вроде предохранитель должен быть на насос, проверяй все, в том числе и под капотом. Грят бывает еще какое то аварийное реле, срабатывает при ударе и отсекает топливо. смотри питание на насос, зачисти провода и звони. А так бак снимать надо.
эдвард944
1278 постов
Дата: Пятница, 29.04.2011, 16:48 | Сообщение # 6
А при включении зажигания слышно как насос работает? Если нет то проверь питание , если на фишке есть то меняй насос, можно от десятки прикорячить, только бак снимать,
faer251
700 постов
Дата: Суббота, 30.04.2011, 13:46 | Сообщение # 7
Спасибо всем за советы. Рассказываю: снял бак на домкратах. 25 литров грохнулось на меня. вывернул насос. на фишке нет жизни. Заказываю насос, благо работаю в фирме автозапчасти. Мне он должен был обойтись в 1100 рубликов. Чел полетел за ним. А я дальше решил проверить. Прямо на насос бросил питание, а он заработал! Успел отменить заказ. Оказалось, фишка в баке, которая соединяет насос с верхним лючком. Плюсовой контакт разжался, и видимо подкорачивал. В конце концов расплавился и вовсе отключился. А у меня последнее время иногда было подёргивание при разгоне. Я грешил на свечи. Зачистил контакты, поджал и на место. Бак, правда с 25 литрами одному не удобно ставить. Все на маршрутах, помочь некому. Пришлось и коленями, и подбородком помогать. Но результат стоил того. Пропало дёргание, просто красота! Опять люблю свою машинку! Я просто думаю, если бы он не вырубился вовсе, я бы голову сломал и сколько времени на розыск причин дёрганий! Это пошло бы: свечи, провода, катушки, фильтра и.т.д.
Golubev1-an
1614 постов
Дата: Суббота, 30.04.2011, 21:46 | Сообщение # 8
Ну так слил бы топливо хоть бы перед установкой?!
Форд транзит 2003 г. дизель
dimar
1023 поста
Дата: Воскресенье, 01.05.2011, 18:15 | Сообщение # 9
faer251, Поздравляю с тем что все получилось своими руками, теперь вопрос: можно ли пропилить люк из салона, чтоб доставать всю эту приблуду не снимая бак? В каком примерно месте находится насос?
Малыш53
2721 пост
Дата: Воскресенье, 01.05.2011, 18:19 | Сообщение # 10
dimar, посмотри у меня так сделано,правда у меня дизель http://transit-club.com/forum/2-2935-1 Сообщение # 7
Сообщение отредактировал Малыш53 - Воскресенье, 01.05.2011, 18:20
