Модератор форума: vodilka
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Бензиновые двигатели » Установочные метки ГРМ , цепи и шестерен распредвала. (Подскажите пож-та!)
axxmett Меня здесь нет
369 постов
Дата: Четверг, 22.10.2015, 21:50 | Сообщение # 151
Цитата Фелuкс ()
Собрали, и, не проверив, начали заводить. Погнуло клапана. перебрали полностью ГБЦ - и вот снова один клапан загнут.
это что два раза гнуло один и тотже клапан или разные
Opel Rekord 2.2i 86г. (рекс)
4586 постов
Дата: Четверг, 22.10.2015, 21:59 | Сообщение # 152
Погнуло во всех четырех цилиндрах. Потом все клапана и направляющие поменяли. Если не брешут, гады...
369 постов
Дата: Четверг, 22.10.2015, 22:04 | Сообщение # 153
Ну четыре клапана это неправильно установленая цепь ,а потом уже или не подогнана направляющая или гидрокампенсатор- зто мое мнение
5919 постов
Награды: 63
Дата: Четверг, 22.10.2015, 22:05 | Сообщение # 154
Цитата Фелuкс ()
Сначала была трещина в ГБЦ, из-за "зажатого" ГБО. Мотор получил свою порцию гидроударов.Поменяли ГБЦ - вскорости оборвало шатун, и пробило блок. Блок взяли, судя по фото, от Скорпио, 16-клапанный (годится, он подходит, если в сборе с коленвалом). Собрали, и, не проверив, начали заводить. Погнуло клапана.
 Ну теперь хоть представляю полную картину.
Цитата ksushenka1979 ()
ft-master, стошники усераются мі не виноваті  козлі
Ну так тогда встречный вопрос - а кто виноват??
Цитата Фелuкс ()
Хорошо, а клапана чего загнуло в прошлый раз? Кориолисово ускорение подействовало?
Тут без вариантов - просрали метки и не перепроверились  проворачиванием вручную. КОСЯК СБОРЩИКОВ.
Опять же - хоть что тут произошло (гидрач заклинил или направляйки плотно сделали) ,но причина в сборке и сборщиках.
Цитата Фелuкс ()
Кстати, насчет цепи помозговал - может просто неоригинал, и у нее люфтят звенья.
При откручивании звёзд их стопорили чем попало через отверстия (судя по фото). Могли и звезду восьмёркой согнуть (она же вроде из листа штампованная)
369 постов
Дата: Четверг, 22.10.2015, 22:08 | Сообщение # 155
Феликс а звездочки 8кл и 16кл не могут быть с разным количеством зубов
4586 постов
Дата: Четверг, 22.10.2015, 22:09 | Сообщение # 156
Это нужно чтобы мужик, а лучше два-три, со злобными рожами на СТО нагрянули. А что может хрупкая девушка? Судиться с ними полгода? Или поджог устроить?
Дата: Четверг, 22.10.2015, 22:21 | Сообщение # 157
Фелuкс, я  влетела  у меня предел сканджал  и развод не за горами уч 2 деток
Дата: Четверг, 22.10.2015, 22:24 | Сообщение # 158
ksushenka1979, тащи в Киев,Миша сделает.
RooFER Меня здесь нет
875 постов
Дата: Четверг, 22.10.2015, 22:28 | Сообщение # 159
Если одну звезду цепь обхватывает нормально а на второй не лежит то может проблема в звёздах? И ещё успокоитель что между звёзд на фото как-будто натягивает цепь вниз хотя не должен.
TRANSIT 2.5ТD 190L 98
5919 постов
Награды: 63
Дата: Четверг, 22.10.2015, 22:29 | Сообщение # 160
ksushenka1979, У вас в селе СТО или куда то гоняла на ремонт?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 3323525vova, Tema0900, эйван, borok, Musha, AVD, Юра, Путник, Yr4ik82
