Модератор форума: vodilka
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Бензиновые двигатели » Установочные метки ГРМ , цепи и шестерен распредвала. (Подскажите пож-та!)
4586 постов
Дата: Суббота, 24.10.2015, 20:54 | Сообщение # 171
Цитата ksushenka1979 ()
можно 2 прокладки поставить под г б ц?
у меня видно  головку сильно точнули
Сильно это насколько? У тебя есть старая, треснувшая, и есть эта. Можно замерить.
есть ли разница в цепи грм?
На 2.3 вроде длина больше. А все 2.0 - одинаковые по длине цепи.
А что такое? Натяжителя не хватает?
Дата: Суббота, 24.10.2015, 20:58 | Сообщение # 172
Фелuкс, мы когда снимали в первый раз голову отметили метки  на шестернях на  головке и коленвале а когда поставили все по меткам  после замена блока все на свои места погуло клапана?))) вот почему?
Дата: Суббота, 24.10.2015, 20:59 | Сообщение # 173
Сильно сточили головку? Бывает!
Тут действительно может помочь установка двух прокладок,хотя это и не по правилам.
Про цепи ничего не скажу,не знаю.
Хотя элементарная логика говорит,что короткую не поставишь,а длинную не натянешь.
Длинная будет греметь,но на фазы газораспределения влиять это не должно.
Сейчас,коль головка снята.нужно проверить выступание или заглубление всех поршней в гильзах,оно должно быть во всех цилиндрах одинаковым.Если окажется разным-нужно разбираться в причинах.
Затем нужно сравнить высоту подъема аварийного клапана с другими клапанами этого ряда.
Кстати,какой клапан погнут-впускной или выпускной?
Дата: Суббота, 24.10.2015, 21:05 | Сообщение # 174
черный_чак, в первый раз погнуло все впускные а вовторой погнуло 1..  4 цилиндыр  и разница была в зубьях тогда на один ниже  а сейчас на один выше
Дата: Суббота, 24.10.2015, 21:07 | Сообщение # 175
Мотор 16-ти клапанный?
Погнуло 1 клапан в 4-том цилиндре?
Дата: Суббота, 24.10.2015, 21:09 | Сообщение # 176
нет 8 клапанов
Дата: Суббота, 24.10.2015, 21:30 | Сообщение # 177
Выпускных?
Дата: Суббота, 24.10.2015, 23:49 | Сообщение # 178
головка на 8 клапанов  а не на 16
Добавлено (24.10.2015, 23:49)
черный_чак, впускных
Дата: Воскресенье, 25.10.2015, 07:58 | Сообщение # 179
ksushenka1979, получается,что твои рукожопые ремонтеры просрали всё,что можно.
Про установке цепи ГРМ выставляется положение трех валов:коленвала и двух распредвалов.
Коль у тебя в два приема были два раза погнуты по очереди 4 впускных клапана и после некоторой переустановки цепи еще раз 4 впускных клапана,значит оба раза был неправильно установлен коленвал.
Я не вникал в методику установки валов в твоем моторе,но есть общие принципы,которые были нарушены при сборке твоего мотора,что и привело к поломкам.
По уму,нужно с ремонтников требовать деньги за запчасти и те,что были отданы за работу.
Не посчитай за труд,найди в Сети или бумажный Мануал сама выучи наизусть методику установки частей ГРМ на своем моторе.
Желаю успеха.
В качестве моральной поддержки получи плюсик в репу.
Дымок Меня здесь нет
679 постов
Награды: 9
Дата: Воскресенье, 25.10.2015, 08:48 | Сообщение # 180
согласен с Виталием. Вообще то после сборки мотора, воизбежание таких вот неприятных моментов, лучше провернуть КВ вручную, оборотов 5-6, рукой то точно клапана не погнешь. Мне такой способ не раз помог избежать встречи клапанов с поршнями. Все мы люди и можем где то ошибиться, что то упустить.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Musha, AVD, VladDistr, semmsk
