Модератор форума: vodilka
Установочные метки ГРМ , цепи и шестерен распредвала.
neznaika123 Меня здесь нет
430 постов
Дата: Воскресенье, 24.03.2013, 19:14 | Сообщение # 51
Цитата (FUDOSHIKI)
Герметик использовал.
а какой нужно, посоветуй...
FT 1998 2.0i DOHC ходовая R15, длинный, средний
FUDOSHIKI Меня здесь нет
705 постов
Дата: Понедельник, 25.03.2013, 19:41 | Сообщение # 52
вот отличный   http://hotline.ua/auto-av....em_425g
430 постов
Дата: Суббота, 30.03.2013, 21:37 | Сообщение # 53
Цитата (FUDOSHIKI)
слегка на стартер вжик и все
ну вот вжик и уменя был, и тишина... стартер замолчал, в чом может быть причина, откуда начать искать?
Болт таки открутил, мой совет, не стартером сривать, а снять стартер, и зафиксировать просто маховик.... и потом уже срывать болт...
705 постов
Дата: Среда, 03.04.2013, 17:59 | Сообщение # 54
neznaika123,  Как вжик не будет получаться.. так стартер снимать буду .. или на передаче с ручником...-)
rkneme Меня здесь нет
10 постов
Дата: Четверг, 06.06.2013, 13:57 | Сообщение # 55
Всем привет.Вопрос к знатокам.После установки цепи по меткам на звёздочках и прокручивании к.вала через сколько оборотов все метки совпадут?Или метки на цепи только для правильной установки р.валов?После полных двух оборотов к.вала метки на р.валах и к.вале становятся правильно а метки на цепи не совпадают.
Форд Транзит,1997,DOHC,газ-бензин.
705 постов
Дата: Четверг, 06.06.2013, 15:01 | Сообщение # 56
Не обращай внимания... главное чтоб метки расп.вала ( шестерни по фазе ) и колен. по вмт совпадали.
Vlader Меня здесь нет
73 поста
Дата: Четверг, 06.06.2013, 19:55 | Сообщение # 57
Блин как то заклинило у меня в мозгу что метки на цепи и на звёздочках должны совпадать,после какого то числа оборотов, пол дня крутил кривым вручную чуть умом не тронулся.Вот и ещё один с клином в голове -привет коллега smile
На самом деле метки на цепи только для первоначальной установки ,потом сколько ни крути они на это же место не встанут (имею ввиду чтоб звенья цепи совпали с метками на звёздочках) потому как не должны .
Не заморачивайся даже
Ford Transit,1995г.бензин 2л DOHC,Красный,низкий,короткий,хлопушка
10 постов
Дата: Четверг, 06.06.2013, 22:38 | Сообщение # 58
Спасибо за подсказку,завтра буду заводить!!!
oleg1973 Меня здесь нет
38 постов
Дата: Воскресенье, 17.11.2013, 13:05 | Сообщение # 59
Парни! А у меня звук движка 2.0ДОХЦ как дизель. Говорят голова приказала долго жить. Или кудой ещё глянуть?
Ford Transit Tourneo 95г/в 2.0 i DOHC 8 V. Scorpio 2.0 DOHC (универсал) 94г/в
430 постов
Дата: Воскресенье, 17.11.2013, 13:27 | Сообщение # 60
oleg1973, та самая ерунда, грешу на распредвал, кто уже только не слушал мотор, ничего сказать по звуку не могут... и на форуме видео выкладывал....
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Trans025, DogPoint, Юра, Ко4егар
