Установочные метки ГРМ , цепи и шестерен распредвала.
dimar
1022 поста
Дата: Вторник, 03.12.2013, 23:44 | Сообщение # 71
zerger, Думаю в вашем случае аналогично 2.0 dohc, шестерня коленвала вниз, но надо смотреть мануал. Цитата zerger ( ) принимать за ВМТ, окончание фазы подъема поршня
zerger
15 постов
Дата: Пятница, 06.12.2013, 13:24 | Сообщение # 72
dimar,спасибо ! После установки шестерней на место появилась пробема провисания цепи в определенных положениях ( см.фото). Между метками шестерен 17 звеньев цепи, не меченных, дык ведь без разницы. Плунжер натяжителя встал на место (подпружинивает). Порядок сборки:1- установил метку шкива в ВМТ, строго вверх, проверив дополнительно через свечное отверстие. 2-подтянул рукой цепь справа и, накинув на правую шестерню,установил ее. 3-установив промежуток в 17 звеньев между метками , закрепил левую шестерню и натяжитель. Прокручиваю вручную, цепь временами натянута хорошо а в 3-х моментах провисает сильно ((( Кто знает, помогите, пожалуйтста .
Ford Transit 2001 DOHC 2.3 16 V
Сообщение отредактировал zerger - Суббота, 07.12.2013, 16:34
zerger
15 постов
Дата: Пятница, 06.12.2013, 14:43 | Сообщение # 73
И еще 2 момента провисания:
zerger
15 постов
Дата: Пятница, 06.12.2013, 14:46 | Сообщение # 74
Когда разбирал, такой жути не было...(
dimar
1022 поста
Дата: Пятница, 06.12.2013, 15:48 | Сообщение # 75
А это точно 2.3?? На фото как 2.0... Провисания цепи будут! Устранится после появления давления в плунжере натяжителя. Сфотай целиком двиг, и потом с навесным, и модель из птс.Профиль заполнишь - удобнее будет.
Сообщение отредактировал dimar - Пятница, 06.12.2013, 15:49
FUDOSHIKI
705 постов
Дата: Воскресенье, 08.12.2013, 12:13 | Сообщение # 76
zerger, Так ...там... как раз под пальцем руки( отверстие крепления) должен быть еще один пластиковый успокоитель.
Добавлено (08.12.2013, 12:13) --------------------------------------------- Направляющая планка цепи. что-то фото не могу добавить. Вот, в этой же теме в сообщении №4 мое фото..там видно эту планку...http://transit-club.com/_fr/61/5979252.jpg
Форд-Транзит 1996г 2.0 DOHC м.автобус 15м Форд-Транзит 1992г 2.0 OHC-EFI фургон
Сообщение отредактировал FUDOSHIKI - Воскресенье, 08.12.2013, 12:20
zerger
15 постов
Дата: Воскресенье, 15.12.2013, 12:22 | Сообщение # 77
Собрал все правильно по меткам , заводится хорошо , но явно слышен спереди стук цепи об верхний успокоитель (FUDOSHIKI, спасибо, он просто на момент фото не был установлен, извиняюсь). Тут же выключил двигатель, чтоб не раздолбало. Дело в провисании цепи . Что делать: подтягивать цепь на одну из шестерен, -какую? На вашей фото видно что метки сведены ближе . Но тогда собъются оригинальные метки. Или опять копать плунжер натяжителя . Но он хорошо сработал и подтянул своей пружиной цепь после прокрута вручную. Неужели цепь может так растянуться ? Повторюсь, когда разбирал такого провиса не было. И 17 звеньев отсчитал между метками... Фигня какая-то... Форд 2001г. Однозначно 2.3 DOHC 16v. Умную книгу в инете никак не найду, кто знает , дайте ссылку , желательно на бесплатную. Мне отсюда проблемно оплачивать. Помогите советом, пожалуйста.
Сообщение отредактировал zerger - Воскресенье, 15.12.2013, 12:30
FUDOSHIKI
705 постов
Дата: Понедельник, 16.12.2013, 09:04 | Сообщение # 78
Цитата zerger ( ) На вашей фото видно что метки сведены ближе это у меня не правильно было установлено( ранее сам ошибся) по логике.. натяжитель не срабатывает, думаю так.
Сообщение отредактировал FUDOSHIKI - Понедельник, 16.12.2013, 09:06
малыш31
1711 постов
Дата: Пятница, 20.12.2013, 00:43 | Сообщение # 79
zerger, возьми книгу по Скорпу(после 94г),моторы практически идентичны!Добавлено (20.12.2013, 00:43) ---------------------------------------------
Цитата FUDOSHIKI ( ) по логике.. натяжитель не срабатывает, думаю так. возможно и срабатывает,но при сильно растянутой цепи весь провис не выберет,да,по аналогии со Скорпом,натяжитель ОДНОРАЗОВЫЙ(меняется каждый раз,после разборки сборки привода ГРМ).при повторном использовании может поддавливаться самой цепью при работе(было такое на Скорпе супруги,лечил заменой натяжителя)
2.2TDCI.средний/средний.110"кобыл".skype pavel-transit кроме высшего образования желательно ещё иметь хотя бы среднее соображение,и,как минимум,начальное воспитание....
zerger
15 постов
Дата: Суббота, 21.12.2013, 14:15 | Сообщение # 80
Вот те раз, я совсем запутался,- на предыдущих страницах много сказано о перезарядке толкателя натяжителя, и автор ролика в ютубе говорит что толкатель многоразовый, а тут новая инфа... Где истина !? Канавки там трапецидальные , и работать он должен как трещетка, т.е. обратного хода нет. Но на фабрике его как то заряжают, и не при титанических нагрузках, так же довольно легко он утапливается в тисках. Если он поддавливается назад в моторе, значит не работает масло . Но дырки там большие, застрять ничего не может, хотя... Выработок на плужере быть не может, даже если перезарядить его не один раз, (если может, поправьте). А если дело в растянутой цепи, то почему не добавить толщины 5 мм (каленый винт с фиксацией сваркой) на пятку шпоры , куда давит плунжер ? Думаю, векторы нагрузок при этом практически не изменятся. Я бы не парился с заменой, но здесь 1 втулка крышки головки блока (13 штук по периметру) в магазине 35 долларов ... а разборку достойную еще не нашел. Спасибо, Павел, буду книгу гуглить. Можно тебя в скайпе найти? Мой artik_shikov
