Модератор форума: vodilka
Установочные метки ГРМ , цепи и шестерен распредвала.
dimar Меня здесь нет
1026 постов
Дата: Вторник, 03.12.2013, 23:44 | Сообщение # 71
zerger, Думаю в вашем случае аналогично 2.0 dohc, шестерня коленвала вниз, но надо смотреть мануал.
Цитата zerger ()
принимать за ВМТ, окончание фазы подъема поршня
zerger Меня здесь нет
15 постов
Дата: Пятница, 06.12.2013, 13:24 | Сообщение # 72
dimar,спасибо ! После установки шестерней на место появилась пробема провисания цепи в определенных положениях ( см.фото). Между метками шестерен 17 звеньев цепи, не меченных, дык ведь без разницы. Плунжер натяжителя встал на место (подпружинивает). Порядок сборки:1- установил метку шкива в ВМТ, строго вверх, проверив дополнительно через свечное отверстие. 2-подтянул рукой цепь справа и, накинув на правую шестерню,установил ее. 3-установив промежуток в 17 звеньев между метками , закрепил левую шестерню и натяжитель. Прокручиваю вручную, цепь временами натянута хорошо а в 3-х моментах провисает сильно ((( Кто знает, помогите, пожалуйтста .
Прикрепления: 2234764.jpg (124.4 Kb)
Ford Transit 2001 DOHC 2.3 16 V
Сообщение отредактировал zerger - Суббота, 07.12.2013, 16:34
15 постов
Дата: Пятница, 06.12.2013, 14:43 | Сообщение # 73
И еще 2 момента провисания:
Прикрепления: 1843437.jpg (124.8 Kb)
15 постов
Дата: Пятница, 06.12.2013, 14:46 | Сообщение # 74
Когда разбирал, такой жути не было...(
Прикрепления: 5437863.jpg (124.4 Kb)
1026 постов
Дата: Пятница, 06.12.2013, 15:48 | Сообщение # 75
А это точно 2.3??
На фото как 2.0...
Провисания цепи будут! Устранится после появления давления в плунжере натяжителя.
Сфотай целиком двиг, и потом с навесным, и модель из птс.Профиль заполнишь - удобнее будет.
Сообщение отредактировал dimar - Пятница, 06.12.2013, 15:49
FUDOSHIKI Меня здесь нет
705 постов
Дата: Воскресенье, 08.12.2013, 12:13 | Сообщение # 76
zerger,  Так ...там... как раз под пальцем руки( отверстие крепления) должен быть еще один пластиковый успокоитель.
Добавлено (08.12.2013, 12:13)
Направляющая планка цепи. что-то фото не могу добавить.
Вот, в этой же теме в сообщении №4 мое фото..там видно эту планку...http://transit-club.com/_fr/61/5979252.jpg
Сообщение отредактировал FUDOSHIKI - Воскресенье, 08.12.2013, 12:20
15 постов
Дата: Воскресенье, 15.12.2013, 12:22 | Сообщение # 77
Собрал все правильно по меткам , заводится хорошо , но явно слышен спереди стук цепи об верхний успокоитель (FUDOSHIKI, спасибо, он просто на момент фото не был установлен, извиняюсь). Тут же выключил двигатель, чтоб не раздолбало. Дело в провисании цепи . Что делать: подтягивать цепь на одну из шестерен, -какую? На вашей фото видно что метки сведены ближе . Но тогда собъются оригинальные метки. Или опять копать плунжер натяжителя . Но он хорошо сработал и подтянул своей пружиной цепь после прокрута вручную. Неужели цепь может так растянуться ? Повторюсь, когда разбирал такого провиса не было. И 17 звеньев отсчитал между метками... Фигня какая-то...
Форд 2001г. Однозначно 2.3 DOHC 16v. Умную книгу в инете никак не найду, кто знает , дайте ссылку , желательно на бесплатную. Мне отсюда проблемно оплачивать. Помогите советом, пожалуйста.
Прикрепления: 8543558.jpg (123.8 Kb)
Сообщение отредактировал zerger - Воскресенье, 15.12.2013, 12:30
705 постов
Дата: Понедельник, 16.12.2013, 09:04 | Сообщение # 78
это у меня не правильно было установлено( ранее сам ошибся)
по логике.. натяжитель не срабатывает, думаю так.
Сообщение отредактировал FUDOSHIKI - Понедельник, 16.12.2013, 09:06
малыш31 Меня здесь нет
1721 пост
Дата: Пятница, 20.12.2013, 00:43 | Сообщение # 79
zerger, возьми книгу по Скорпу(после 94г),моторы практически идентичны!
Добавлено (20.12.2013, 00:43)
возможно и срабатывает,но при сильно растянутой цепи весь провис не выберет,да,по аналогии со Скорпом,натяжитель ОДНОРАЗОВЫЙ(меняется каждый раз,после разборки сборки привода ГРМ).при повторном использовании может поддавливаться самой цепью при работе(было такое на Скорпе супруги,лечил заменой натяжителя)
15 постов
Дата: Суббота, 21.12.2013, 14:15 | Сообщение # 80
Вот те раз, я совсем запутался,- на предыдущих страницах много сказано о перезарядке толкателя натяжителя, и автор ролика в ютубе говорит что толкатель многоразовый, а тут новая инфа... Где истина !? Канавки там трапецидальные , и работать он должен как трещетка, т.е. обратного хода нет. Но на фабрике его как то заряжают, и не при титанических нагрузках, так же довольно легко он утапливается в тисках. Если он поддавливается назад в моторе, значит не работает масло . Но дырки там большие, застрять ничего не может, хотя... Выработок на плужере быть не может, даже если перезарядить его не один раз, (если может, поправьте). А если дело в растянутой цепи, то почему не добавить толщины 5 мм (каленый винт с фиксацией сваркой) на пятку шпоры , куда давит плунжер ? Думаю, векторы нагрузок при этом практически не изменятся. Я бы не парился с заменой, но здесь 1 втулка крышки головки блока (13 штук по периметру) в магазине 35 долларов ... а разборку достойную еще не нашел. Спасибо, Павел, буду книгу гуглить. Можно тебя в скайпе найти? Мой artik_shikov
Прикрепления: 0561920.jpg (123.8 Kb)
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, Musha, DogPoint, korsar, Masik
