Модератор форума: vodilka
Установочные метки ГРМ , цепи и шестерен распредвала.
Дата: Понедельник, 26.10.2015, 18:25 | Сообщение # 181
ksushenka1979, моя рекомендации по самостоятельному изучению Мануала остаются в силе,кроме того рекомендую заставить тупых и ленивых ремонтеров снять лобовую крышку мотора и установить цепь таким образом,чтобы метки на всех звездочках совпадал с метками на цепи и будет тебе щастя.
Собственно,это единственное условие правильной установки частей ГРМ.
Твои ремонтники поленились снять лобовую крышку мотора и выставили тебя на две ! ненужных замены впускных клапанов.По причине собственной тупости и лени.
Так что заставляй их сделать ремонт за их же счет.
Ты за свою доверчивость уже заплатила,пусть они платят за собственную тупость и лень.
Дата: Понедельник, 26.10.2015, 18:55 | Сообщение # 182
черный_чак, они  нах меня послали
Дата: Понедельник, 26.10.2015, 20:03 | Сообщение # 183
ksushenka1979, печально.
А деньги брать не стеснялись?
Какой там добробат стоит недалеко от вас?
Поплачься бойцам на скрытых сепаров-кровопийц,пусть помогут вразумить засранцев. biggrin
А если серьезно,то тебе самой по силам вернуть машинку к жизни.
Для начала нужно снять с мотора лобовую крышку и выставить детали ГРМ по Мануалу.
Пусть и с гнутыми клапанами.
Потом пометить белым маркером звезды и цепь,снять звезды распредвалов,распредвалы,снять головку.
Купить или взять взаймы обычный рассухариватель типа жигулевского.
Вот его внешний вид,я его применил для рассухаривания клапанов на дизеле.
Важны три момента:нужно иметь за что зацепиться зацепом,расстояние между зацепом и прижимом должны быть примерно равны расстоянию между клапаном и зацепным болтом и третье-клапан должен упираться в стол.Или верстак.
Дальше рассухариваешь клапаны,притираешь новые к седлам.проверяешь качество притирки и ставишь клапаны на место.
В качестве притирочной пасты берешь смесь масла и абразива,натёртого при трении двух любых кусков наждачного камня.
Поскольку притирочного устройства у тебя нет,то притереть можно электродрелью,зажав конец стержня клапана в патроне.
Главное,нужно каждую секунду отводить клапан от седла и следить,чтобы паста была жирной,масляной.
Качество притирки проверяется просто:седло и клапан очищаются от остатков притирочной массы,на седло наносишь по кругу несколько рисок маркером,вставляешь клапан и прижав тарелку пальцем к седлу поворачиваешь клапан туда-сюда градусов на тридцать.
Вынимаешь клапан и смотришь-если риски все стреты на ширине хотя бы 1 мм-клапан притерт.
Можно собирать и переходить к следующему.
Вот риски на тарелке.
Прикрепления: 6580108.jpg (169.9 Kb) · 6052033.jpg (80.6 Kb)
Дата: Понедельник, 26.10.2015, 20:13 | Сообщение # 184
А вот вид правильно притертого седла.
Как видишь,ksushenka1979, ничего сверхъестественного.
Поставишь клапаны-ставь головку,обтягивай  и собирай верх головки.
Момент затяжки болтов-12...15 кгм (120...150 Нм).
Это усилие рук мужика на плече 0,5 м,для твоих женских рук на плече 0,7...0,8 м.
Это такой длины должна быть труба-усилитель от оси болта до точки приложения рук.
Порядок обтяжки-от центра к краям симметрично.
В Мануале есть и момент и порядок затяжки,я тебе общие принципы излагаю. biggrin
Потом  в обратном порядке ставишь распредвалы,цепь,звезды,натяжители и успокоители.
Только контролируешь правильность установки.
Несколько раз проворачиваешь коленвал вручную и только потом ставишь на место лобовую крышку мотора и все остальное.
Прикрепления: 2677427.jpg (86.6 Kb)
Дата: Понедельник, 26.10.2015, 21:19 | Сообщение # 185
Оксана, дай-ка мне пожалуйста их полное название, адрес, фамилии - ну все что знаешь - может у тебя их бланк есть, с реквизитами - вообще хорошо. Или это "нелегалы"?
Дата: Вторник, 27.10.2015, 07:28 | Сообщение # 186
ФордейкаФелuкс, спасибо большое))) там шарашкина контора они работают неофициально
Дата: Вторник, 27.10.2015, 08:04 | Сообщение # 187
ksushenka1979, здесь описана процедура установки цепи ГРМ.
http://ford-scorpio.5go.ru/html/3_2_2_1.htm
Про100Я Меня здесь нет
495 постов
Дата: Вторник, 27.10.2015, 16:05 | Сообщение # 188
ksushenka1979, ну если они работают не официально то пусть и получат неофициально, найди из своих знакомых таких людей которые могли бы их припугнуть или же по морде поездить немного! думаю будет легче тебе)))
Дата: Вторник, 27.10.2015, 20:29 | Сообщение # 189
черный_чак, а неемогла ли я купить цемь немного короче
Дата: Вторник, 27.10.2015, 20:36 | Сообщение # 190
Фордейка, л-с
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван, nikola1964, Musha, DogPoint, yafafik893, Edic404, MaxBaranov25, komp88, korsar, dimimor777
