Высокие обороты
TorneoRED
60 постов
Дата: Понедельник, 30.04.2012, 18:30 | Сообщение # 1
Всем привет! Ехал по трассе, надо было поворачивать, отпускаю газ, а она едет. Тахометра нет,с нажатым сцеплением или на стоячую по ощущениям обороты 3-4 тыс, если нажать на педаль газа - становятся ещё выше. Что на газу, что на бензине - одинаково. Отключал фишку на "не знаю что это было после фильтра воздушного" и машина не держит высокие обороты, но и глохнет, если не держать педаль газа. Тросик в нейтральном положении. Утром катался все было как обычно. Кстати, провала газа на бензине у меня не было и нет.
Подскажите, в чем может быть причина, или этот датчик сдох? (там внутри как 2 ниточки а посередине овальные "штучки")
С уважением.
Форд Торнео, 1999г.,2,0 DOHC бензин/газ, конд., дополнительный конд. салона
Сообщение отредактировал TorneoRED - Понедельник, 30.04.2012, 18:40
neznaika123
430 постов
Дата: Понедельник, 30.04.2012, 19:21 | Сообщение # 2
Quote (TorneoRED) Отключал фишку на "не знаю что это было после фильтра воздушного" ето расходомер воздуха
FT 1998 2.0i DOHC ходовая R15, длинный, средний
dimar
1022 поста
Дата: Понедельник, 30.04.2012, 20:00 | Сообщение # 3
после трассы так же бывает, думаю либо датчик положения дросс заслонки либо клапан ХХ
TorneoRED
60 постов
Дата: Понедельник, 30.04.2012, 20:20 | Сообщение # 4
Quote (dimar) после трассы так же бывает, думаю либо датчик положения дросс заслонки либо клапан ХХ
и как вы это лечите? или проходит само?Добавлено (30.04.2012, 20:20) ---------------------------------------------
Quote (neznaika123) Quote (TorneoRED) Отключал фишку на "не знаю что это было после фильтра воздушного"
ето расходомер воздуха понял, спасибо, буду знать
dimar
1022 поста
Дата: Понедельник, 30.04.2012, 21:20 | Сообщение # 5
само проходит
TorneoRED
60 постов
Дата: Понедельник, 30.04.2012, 21:25 | Сообщение # 6
Quote (dimar) само проходит машина стояла полдня, те же яйца.
попробовал проехать с отключенным ДМРВ, машина становится резвее, 1,2 передача - газ очень чувствительный, ускорение больше чем ранее, машина идет более легко, на низких оборотах на 1 передачи чтобы ехать медленно надо ехать на грани ещё не заглохла, но почти. ХХ ессесна не держит, в городе ехать - очень не комфортно.
Можно предположить что ДМРВ исправен , а дело в ДПДЗ?
Сообщение отредактировал TorneoRED - Понедельник, 30.04.2012, 23:31
dimar
1022 поста
Дата: Вторник, 01.05.2012, 11:41 | Сообщение # 7
я склоняюсь к клапану ХХ
TorneoRED
60 постов
Дата: Вторник, 01.05.2012, 12:10 | Сообщение # 8
Quote (dimar) я склоняюсь к клапану ХХ Вы оказались правы, причина была в КХХ Почистил, все пришло в норму.
Сообщение отредактировал TorneoRED - Вторник, 01.05.2012, 14:27
dimar
1022 поста
Дата: Вторник, 01.05.2012, 19:14 | Сообщение # 9
Ну и отлично! Приехал бы на бусовку в Витебск, еще там бы решили. Удачи во всем!
Mousekiller
1238 постов
Дата: Вторник, 01.05.2012, 20:48 | Сообщение # 10
