  • Страница 2 из 5
Модератор форума: vodilka
2.0 DOHC снятие головки блока, нужны подсказки
FUDOSHIKI Меня здесь нет
705 постов
Дата: Четверг, 17.03.2016, 12:27 | Сообщение # 11
Quote (TorneoRED)
А как правильно снять цепь? Как правильно потом все выставить? Или просто зафиксировать на фото-видео?
Ты в моих темах поищи там есть фото и ссылки полезные.
Всю лобовину разбирать нужно.
Добавлено (17.03.2016, 12:27)
Всем привет. Вот только взялся за ремонт... так он и стоял.
Головку снял,  выпускные клапана загнуло все 4 штуки. впускные целые.
Сейчас возникло несколько вопросов.. Подскажите пож-та.
1)  как достать из блока корпус г/натяжителя цепи??
2)   Прокладка ГБЦ какой фирмы лучше, бужу заказывать через Экзист.
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал FUDOSHIKI - Суббота, 21.07.2012, 18:12
Smirom33 Меня здесь нет
516 постов
Дата: Четверг, 17.03.2016, 12:45 | Сообщение # 12
Прокладку я рал оригинальную где за тыщу с копейками. номер ща поищу
Добавлено (17.03.2016, 12:40)
FORD1101405ПРОКЛАДКА БЛОКА
Добавлено (17.03.2016, 12:45)
А выбор то большой
ELRING 027860
HANS PRIES 301477346
PAYENBX550
705 постов
Дата: Четверг, 17.03.2016, 13:41 | Сообщение # 13
Smirom33,  Спасибо. есть такие можно заказать.
А вот как достать из блока корпус г/натяжителя еще ладу не дал.  Пока сверху смотрю, лобовину не разбирал. Неужели снизу выбивается??
Добавлено (17.03.2016, 13:41)
А ,что скажите насчет качества  вып.клапанов фирмы Awtowelt ?
BenVladen Меня здесь нет
117 постов
Дата: Четверг, 17.03.2016, 16:32 | Сообщение # 14
Достается либо пинцетом либо плоско(кругло)губцами с длинными "губами".
Транзит 1997 длинный "парус" 2,0 DOHC метан
Хуже умных врагов - только хитрожопые друзья!
516 постов
Дата: Четверг, 17.03.2016, 20:59 | Сообщение # 15
если брать клапана то лучше  Kolbenschmidt   18353
Добавлено (17.03.2016, 20:56)
А вопрос по теме - почему перескочила цепь?
Добавлено (17.03.2016, 20:59)
Кстати на данный момент экзист очень дорогой сайт. Поищи в своем городе адео-про либо автогуд. Они дешевле на 30%. При стоимости заказов на ремонт двигателя - будет ощутимо.
705 постов
Дата: Пятница, 18.03.2016, 09:33 | Сообщение # 16
BenVladen,  Спасибо, попробую.
Smirom33, Ок. спасибо . поищу эти фирмы у нас.
А по теме, получилось так.
Завел,что то загремело, понял,что,что то с цепью. Завел еще раз.. заработал и заглох, попробовал еще раз, стартер очень легко вращал.
Разобрал и увидел,что шток г/натяжителя ушел вниз в свой корпус по самую " шляпку",  еле вытащил шток и у видел,что внутреннее фиксирующее кольцо лопнувшее.  Успокоитель тоже лопнул, в итоге цепь перескочила.
Сделал вывод, что при запуске лопнуло фикс. кольцо г/натяж-ля,шток вниз, цепь растянулась и перескочила ,клапана загнуло.
Радует одно,что это случилось прямо возле гаража.. а на след.день хотел ехать с семьей отдыхать за 400 км.
Перекрестился, сказал " Слава Богу" что возле дома все случилось. Считаю,что очень повезло.
Поставил его..так вот он и стоял  с лета 2012 года.
Зато, разобрал салон, проклеил весь, тепло/шумоизоляцию сделал, потолок обшил итд. Красоту и уют навел не спеша.
Сообщение отредактировал FUDOSHIKI - Пятница, 18.03.2016, 09:33
117 постов
Дата: Пятница, 18.03.2016, 18:25 | Сообщение # 17
Всегда пожалуйста!
705 постов
Дата: Вторник, 22.03.2016, 09:26 | Сообщение # 18
Вот сижу думаю.. вытаскивать поршня или нет!? Отметки от удара клапанов на днище поршня видны.. как бы кольца не зажало.
 Кто-нибудь сталкивался с подобным?
dimar Меня здесь нет
1026 постов
Дата: Вторник, 22.03.2016, 12:29 | Сообщение # 19
поршням ничего не сделается, а вот направляющие клапанов проверь, может сломать.
705 постов
Дата: Вторник, 22.03.2016, 13:43 | Сообщение # 20
Спасибо.
А где направляющие купить?
А то в Экзисте спрашивал..сказали ,что не возят их .
  • Страница 2 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, hmarun86, SanyOk, Shrek, SoniK182, Tema0900, nikola1964, Musha, DogPoint, Дмитрий03
