Бензиновый двигатель холостой ход
Marsello
Дата: Вторник, 30.10.2012, 12:18 | Сообщение # 11
Проверял датчик положения дроссельной заслонки? Обычно его кончина ведёт к проблемам с ХХ. Сними клемму с него - там 3 контакта. Тестером посмотри чтоб сопротивление плавно менялось. Если будут скачки и обрывы - значит сдох. Кстати надо ещё посмотреть какое у него сопротивление. Он может и не совсем сдохнуть, но из параметров вылезти. На память не скажу.
Сообщение отредактировал Marsello - Вторник, 30.10.2012, 12:20
vovka
23 поста
Дата: Пятница, 02.11.2012, 18:49 | Сообщение # 12
Огромное всем спасибо за советы буду пробовать, о результатах отпишусьДобавлено (02.11.2012, 18:49) --------------------------------------------- Заслонку чистил раньше. Сегодня нашел неверное одну из проблем по холостому ходу. проверял подсос воздуха и нашел проблему в клапане ЕГР. постараюсь устранить пока заглушив прокладочкой вход в колектор, пока не найду клапан
Ford Transit, 1996, 2,0 DOHC, газ-бензин
Ваня73
417 постов
Дата: Пятница, 02.11.2012, 19:26 | Сообщение # 13
Quote (vovka) проверял подсос воздуха и нашел проблему в клапане ЕГР Выкинь эту всю гадость как я! Если говоришь что на холодную...,мозговой датчик температуры проверь...
Club Wagon 7.5 1994 продан(
vovka
23 поста
Дата: Пятница, 02.11.2012, 19:35 | Сообщение # 14
как проверить?
[b]Добавлено[/b] (02.11.2012, 19:34) --------------------------------------------- мозговой єто на термостате или ближний к заслонке
[b]Добавлено[/b] (02.11.2012, 19:35) --------------------------------------------- и кстати, сегодня стоял в пробке то температура полезла вверх, но вентилятор не включился когда стрелка добралась до буковки А в слове NORMAL где искать причину???
Сообщение отредактировал vovka - Пятница, 02.11.2012, 19:39
Ваня73
417 постов
Дата: Пятница, 02.11.2012, 22:08 | Сообщение # 15
Quote (vovka) но вентилятор не включился Вот ещё один признак! Но! Если чисто случайно не совпал выход вентиля,его проводки и т.п из строя...
Quote (vovka) мозговой єто на термостате или ближний к заслонке серый большой с двумя ногами внутри проверяется сопротивление между ними на разных температурах и тогда вердикт если надо-завтра свистни с утричка я тебе выложу значения
Сообщение отредактировал Ваня73 - Пятница, 02.11.2012, 22:08
vovka
23 поста
Дата: Суббота, 03.11.2012, 01:29 | Сообщение # 16
у меня оказался целый букет: сегодня заглушил клапан ЕГР - был подсос чурез шток, но проблема не решилась - оказался пробит вакуум на коллекторе снял трубку что на вакуум поршла и закрив пальцем, наконец услышал что такое холостые на транзите
Ваня73
417 постов
Дата: Суббота, 03.11.2012, 11:15 | Сообщение # 17
Quote (vovka) оказался пробит вакуум а по тормозам не чувствовалось? и не забывай про датчик-вентилятор же тебе дал тревожный звоночек!
vovka
23 поста
Дата: Суббота, 03.11.2012, 11:20 | Сообщение # 18
а когда он должен был включится?
Ваня73
417 постов
Дата: Суббота, 03.11.2012, 12:18 | Сообщение # 19
Об этом судит моСК. Сними разъём на работающем двиге,если вентиль запуститься,то в цепи всё нормально.Тогда проверяй датчик. При 20 градусах должно быть 35-40 кОм,при 80 3-4.5 кОм
vovka
23 поста
Дата: Воскресенье, 04.11.2012, 21:03 | Сообщение # 20
Ура-ура. холостой ход нормализировался. Грешил на вакуум, так как недосмотрел в гараже вечером, оказалась проблема в вентиляции картера - вход в коллектор заглушил, на трубку надел шланг и под машину вывел. осталось разобраться с вентиляторамиДобавлено (04.11.2012, 21:03) --------------------------------------------- на работающем двигателе снял фишку с даччика, через некоторое время включились 2 мелких вентилятора, а основной так и не запустился. где искать проблему?
