Бензиновый двигатель холостой ход
Дата: Воскресенье, 07.10.2012, 12:00 | Сообщение # 1
Добрый день Уважаемые Коллеги, помогите пожалуйста разобраться с вопросом: форд транзит 1998 г.в. двигатель бензиновый 2,0 тип двигателя NSF, WT44665, при выключении передачи на скорости, мотор работает на повышенных оборотах. Мотор хорошо прогрет движемся по трассе, выключаем передачу, обороты остаются на уровне 3000 об.мин и долго не падают, обороты снижаются только после перегазовки, иногда нужно несколько перегазовок. Также на ходу при работе двигателя на оборотах около 2000 об.мин слышен звон (похоже на клапана). Без нагрузки этого звука нет. И еще не могу найти куда должна быть присоеденена одна из трубок см. приложенный файл. Возможна вся проблема в данной трубке. Обращался на компьютерную диагностику, не помогли. Ответили, что не возможно сделать компьютерную диагностику. Машину слишком старая 1998 год.
Ford Transit 1998 NSF. WT44665 двигатель 115 л.с. VIN WFOEXXGBVEWT44665
dimar
1022 поста
Дата: Воскресенье, 07.10.2012, 14:27 | Сообщение # 2
делают диагностику на эти машины, прозванивай неофиц сервисы, мне делали на ленинградке в районе войковской, телефона к сож. нет.
Дата: Среда, 17.10.2012, 02:10 | Сообщение # 3
[quote=AlexanderZavadski]Возможна вся проблема в данной трубке.[/quote] Думаю да.....
Ваня73
417 постов
Дата: Среда, 17.10.2012, 11:58 | Сообщение # 4
Quote (Степаныч) Думаю да..... конечно,на определённых режимах включатся тот клапан продувки и напрямую гонит воздух в коллектор что поднимает обороты(если на бензе),на газу должны падать... а вообще эту всю хрень я упразднил,чтобы моСК не выносила. http://www.drive2.ru/cars....st
Club Wagon 7.5 1994 продан(
mozoart
1510 постов
Дата: Среда, 17.10.2012, 12:09 | Сообщение # 5
А чё он у тебя реально как дизель работает?
Ваня73
417 постов
Дата: Среда, 17.10.2012, 18:46 | Сообщение # 6
гидрокони ёпть! но в реальности не так сильно-телефон рулезз!
Gron
15 постов
Дата: Четверг, 18.10.2012, 23:16 | Сообщение # 7
Если еще актуально могу завтра посмотреть куда идет трубка. Что обороты мозги парят то почти уверен что из-за нее.
МАН 8.153. 95г. Форд Транзит. 95г. уже "краб" + Форд Транзит жены!!! 2.4 тди. 03г
vovka
23 поста
Дата: Вторник, 30.10.2012, 01:27 | Сообщение # 8
Дабы не открывать новую тему напишу о своей проблеме тут: нету холостого хода на холодном двигателе, на прогретом - не идеальный но все таки есть. клапан холостого хода промывал, датчик расхода воздуха прочистил.
Ford Transit, 1996, 2,0 DOHC, газ-бензин
Gron
15 постов
Дата: Вторник, 30.10.2012, 02:04 | Сообщение # 9
Попробуйте снять любую резиновую шлангочку з колектора. Если обороты подымутся то клапан хол.хода надо смотреть. И попросите включить зажигание а сами положите руку на этот клапан,должны ощущаться щелчки. Все до чего додумался выдал!!!
dimar
1022 поста
Дата: Вторник, 30.10.2012, 11:06 | Сообщение # 10
vovka, Дроссельную заслонку почисти и канал обходной для клапана хх.
Добавлено (30.10.2012, 11:06) --------------------------------------------- кстати по диагностике: в крылатском нашел сервис форд - делают диагностику фордовским сканером, стоит 1200. Гонял туда 3 рабочих транзита 2006г. Все четко показали. Поговорил про наши движки - уверенно сказали что сделают. тел 8-495-415-17-45
Сообщение отредактировал dimar - Вторник, 30.10.2012, 11:08
