Потеря мощности 2.0 OHC-EFI 92г
SEREGA777
9 постов
Дата: Суббота, 23.08.2014, 22:20 | Сообщение # 21
Когда купил и гнал до дома 170км. то так и было ---- разогнался на 4ой до 90 включал 5 ую и пошел . С горочки при попутном ветре до 100 разгонял . Работа в основном по городу - так терпимо ..... Как в дальняк - хоть вешайся.....
axxmett
369 постов
Дата: Суббота, 23.08.2014, 22:28 | Сообщение # 22
а расход топлива какойДобавлено (23.08.2014, 22:28) --------------------------------------------- масло берет или нет
Opel Rekord 2.2i 86г. (рекс) Ford Transit 2.0 oxc газ бензин низ кор хлоп
SEREGA777
9 постов
Дата: Суббота, 23.08.2014, 22:36 | Сообщение # 23
Прошлый владелец ездил на нем 9 лет (ходил на финку) Говорил что до установки тента на нем до 140 км.ч. ездил . Пол года была произведена капиталка двигателя.. Не давно все фильтра . жидкости поменяны . На холостую дв. работает хорошо . Есть не большая моква на прокладке (верхней) карбюратора . Прокладка заказана - будет через две недели . ВВ провода поменяны ....... не знаю уже что и думать и куда еще влезть .Добавлено (23.08.2014, 22:33) --------------------------------------------- Масло не берет - 100% Добавлено (23.08.2014, 22:36) --------------------------------------------- Расход литров 16 (средний)
axxmett
369 постов
Дата: Суббота, 23.08.2014, 22:39 | Сообщение # 24
Цитата SEREGA777 (  ) Есть не большая моква на прокладке (верхней) карбюратора . Прокладка заказана - будет через две недели . может уровень в карбе маленький или что-то подзабилось ,может зажигание немного ушло, компресию проверить не мешало причин может быть много ,а итог один едет плохо
SEREGA777
9 постов
Дата: Суббота, 23.08.2014, 22:52 | Сообщение # 25
На счет карбюратора согласен --- темный лес. А зажигание вчера выставили - на низах (до 70ти) по веселей стала . а далее по прежнему в натяг.
axxmett
369 постов
Дата: Суббота, 23.08.2014, 23:01 | Сообщение # 26
промеряй компресию чтобы понять, дело в моторе или карбюратореДобавлено (23.08.2014, 23:01) --------------------------------------------- у меня расход бенз 10-11 но он у меня поджопный
SEREGA777
9 постов
Дата: Суббота, 23.08.2014, 23:20 | Сообщение # 27
БЛАГОДАРЮ за совет -- завтра замерю и отпишусь . Получается у меня и расход большой (((
Фелuкс
4589 постов
Дата: Понедельник, 25.08.2014, 00:41 | Сообщение # 28
Конечно большой - если постоянно педаль "утоплена". Я как-то на Таврии ездил Киев-Одесса-Киев на трех цилиндрах (кусочек клапана откололся). Так я никогда не думал, что эта шкарлупка может по трассе 9 литров жрать .
SEREGA777
9 постов
Дата: Четверг, 28.08.2014, 14:08 | Сообщение # 29
На этом приключения не закончились . Смирился я с тягой как появилась новая проблема - машина стала набирать обороты с провалом в начале . езда возможна стала только на 3 -4 ой передачи ( и то потряхивает) Компрессия в норме. Зажигание выставлено . не сапунит .... На холостых работает ровно (пока не начнешь движение) карбюратор Weber 2V Может подскажет кто решение проблемы ?
Фелuкс
4589 постов
Дата: Четверг, 28.08.2014, 15:55 | Сообщение # 30
Какого цвета свечи? А еще лучше - фото...
