Глушитель
Trans025
1589 постов
Дата: Среда, 29.07.2020, 12:34 | Сообщение # 141
Рауль, да, немного подзабыл числа. Помню, что разница была совсем небольшая. Смысл в этом?
Рауль
Дата: Среда, 29.07.2020, 12:40 | Сообщение # 142
Цитата Trans025 ( ) Рауль, да, немного подзабыл числа. Помню, что разница была совсем небольшая. Смысл в этом? Не,просто констатация факта Смысла в этом нет Я сам то не знал
Trans025
1589 постов
Дата: Среда, 29.07.2020, 17:36 | Сообщение # 143
Рауль, я имел в виду, что непонятна причина двух типов стабилизатора. Если и на максимально малой машине, и на самой большой ставятся одинаковые эти детали. А с переходом на большие колёса - стабилизаторы будут жёстче..
Сообщение отредактировал Trans025 - Среда, 29.07.2020, 17:37
Рауль
Дата: Среда, 29.07.2020, 18:01 | Сообщение # 144
Цитата Trans025 ( ) ауль, я имел в виду, что непонятна причина двух типов стабилизатора. Если и на максимально малой машине, и на самой большой ставятся одинаковые эти детали. А с переходом на большие колёса - стабилизаторы будут жёстче Не знаю,вообще сложно понять многое...Например,неоригинального стабилизатора нет вообще,только оригинал и стоит от 8400,а типа можно поставить от 1999 года,тогда есть неоригинал,но нужно менять и стойки(ваще другие ставить) и втулки,охренеть...Форд занимается херней
Trans025
1589 постов
Дата: Среда, 29.07.2020, 19:00 | Сообщение # 145
Рауль, тут как мне кажется три варианта. Или действительно при эксплуатации решили модернизировать тот или иной узел, что бы он или работал дольше, или был более эффективен в работе. Ну или в конце концов более технологичен при изготовлении (а значит дешевле). Тут понять производителя можно - хочет, как лучше. Естественно, задуматься над нашими проблемами в поисках среди этого разнообразия запчастей никто не будет.
Рауль
Дата: Среда, 29.07.2020, 19:02 | Сообщение # 146
Цитата Trans025 ( ) Рауль, тут как мне кажется три варианта. Или действительно при эксплуатации решили модернизировать тот или иной узел, что бы он или работал дольше, или был более эффективен в работе. Ну или в конце концов более технологичен при изготовлении (а значит дешевле). Тут понять производителя можно - хочет, как лучше. Естественно, задуматься над нашими проблемами в поисках среди этого разнообразия запчастей никто не будет Логично конечно,что тут сказать...Хотя ,лично мне их сложно понять...Добавлено (01.08.2020, 14:26) --------------------------------------------- Ребят Вообщем установили мне глушитель Конечно,я в шоке от их количества и от каталогов...Например,у меня... Подвесы резиновые вообще разные...Сначала ставятся два от моего года,но другие чем в вордовском магазине продаются,потом ставятся два подвеса от Транзитов до 94 года И другие не поставишь,я в шоке,а потом ставится,ну такая треугольником...Вот даю каталог неплохой,но там только 30%-40% наших глушителей,но каталог самый лучший из всех,что я нашел https://www.polmostrow.pl/katalog....romMenu
эйван
Я где-то здесь
1870 постов
Дата: Суббота, 01.08.2020, 20:07 | Сообщение # 147
Сколько по деньгам встало?
Рауль
Дата: Суббота, 01.08.2020, 20:57 | Сообщение # 148
С двойной трубой 3272 рубля ,средняя часть 1980 рублей + задняя часть 2272 рубля ,прокладка между коллектором и приемной трубой 435 рублей(оригинал) + прокладка между приемной и средней частью Bosal 150 рублей,подвесы 2 штуки asso (Италия ) по 100 рублей штука,2 подвеса старых и задний подвес 150 рублей + установка 3500 ,установку можно и за 2500 найти при желании...Добавлено (01.08.2020, 21:01) --------------------------------------------- Плюс ещё гайки оригинальные обмедненные 5 штук по 70 рублей оригинал Добавлено (01.08.2020, 21:02) --------------------------------------------- ИТОГО 12309 РУБЛЕЙ Дорого мля Добавлено (01.08.2020, 23:09) --------------------------------------------- Забыл,ещё один хамут Bosal(Нидерланды) 100 рублей вроде
3116 постов
Дата: Суббота, 01.08.2020, 23:11 | Сообщение # 149
Цитата Рауль ( ) Дорого мля ВОт как, видишь? А так взял сам полуатомат, вварил бы волговский, покрасил и закусил! И в 2 раза дешевле бы встало . И гордостью была бы грудь переполнена!
Сообщение отредактировал Димарик - Суббота, 01.08.2020, 23:12
Рауль
Дата: Суббота, 01.08.2020, 23:16 | Сообщение # 150
Цитата Димарик ( ) ВОт как, видишь? А так взял сам полуатомат, вварил бы волговский, покрасил и закусил! И в 2 раза дешевле бы встало . И гордостью была бы грудь переполнена Дим ,это у Вас просто,у нас яму то не найти,а про полуавтомат я молчу,а ещё и гараж большой...У нас все не так,проще деньги отдать,хоть и большие,но ничего не поделаешь...Да и время нужно ещё найти Добавлено (01.08.2020, 23:35) --------------------------------------------- Ещё забыл герметик + ещё нужно краску покупать термостойкую...
