Замена выхлопной системы
alexx_x
1424 поста
Дата: Суббота, 03.04.2021, 19:16 | Сообщение # 141
ak-slon, должна стоять точно. Можешь по мануалам почитать.
Форд - надежность и комфорт!
ak-slon
364 поста
Дата: Суббота, 03.04.2021, 19:39 | Сообщение # 142
alexx_x, я полностью согласен с тобой... просто как так та..? три мотора и не в одном... что за мастера та такие?
Ладно не будем растягивать тему прокладки...ПРОКЛАДКА ДОЛЖНА БЫТЬ!!!
Trans025
1589 постов
Дата: Суббота, 03.04.2021, 20:28 | Сообщение # 143
ak-slon, естественно мы говорим про разные прокладки. Я-про ту, которая расположена между приёмной трубой и коллектором. Ведь мы говорили про глушитель, в данном случае - про замену или ремонт приёмной трубы. Но самое интересное - и в твоём случае прокладка так же должна обязательно быть. Она металлическая, цельная на 4 прямоугольных окна. Особенностью её установки является правильное расположение. То есть её запросто можно поставить так, что частично она будет перекрывать выхлоп. Хотя все отверстия под болты совпадут. Именно так, по закону подлости. я вначале её и поставил. Само наличие такой прокладки считаю обязательным - 100% герметичность и прилегание двух плоскостей на достаточной длине, да ещё с высокими температурами на выхлопе - думаю без прокладки тут никак. Это как с прокладкой ГБЦ - обязательный элемент двигателя.
3118 постов
Дата: Суббота, 03.04.2021, 23:18 | Сообщение # 144
ak-slon, видно, все 3 двигателя до тебя ковыряли "специалисты", которые очень спешили и экономили....Добавлено (03.04.2021, 23:20) --------------------------------------------- У меня на бусе 1989 года была.
Musha
804 поста
Дата: Воскресенье, 04.04.2021, 17:21 | Сообщение # 145
Цитата Trans025 ( ) которая расположена между приёмной трубой и коллектором. А у меня там какая ?....ни в одном каталоге не нашел . Одинарная труба с развальцовкой, фланец на двух шпильках . Думаю там нет прокладки, а просто металлическое кольцо под конус... другого быть не может...
Ford Transit 2.5D BOSCH 1991, не краб, не турбо, без ГУРа, фургон короткий низкий ... Kia Rio lll 2014 седан - продан... Renault Trafic III 2016 L1H1 8 мест...
Рауль
Дата: Воскресенье, 04.04.2021, 19:23 | Сообщение # 146
Ребят, прокладка между приемной и коллектором железная полностью,хорошие прокладки,Аля оригинал,они как бы,ну где трубы,там небольшая выпуклость,ну чтоб приемная встала ровно,из нормальных лучше брать Bosal или оригинал
Trans025
1589 постов
Дата: Понедельник, 05.04.2021, 07:37 | Сообщение # 147
Musha, внимательно посмотри каталог. Там нарисована над фланцем приёмной трубы прокладка. Она идёт на все варианты дизельных моторов. Но существет несколько размеров. Ради интереса посмотрел бензиновый вариант - там прокладка выполнена в виде большого сминаемого кольца. Если не веришь - включи логику. Посмотри, как выполнены фланцы на глушителе. Это грубой обработки металл, с маленькими раковинками. Ни а какой герметичности в месте прилегания таких поверхностей нет и речи. Вот поэтому сминаемая металлическая прокладка (из-за высокой температуры выхлопа другие материалы - картон, резина, паронит непригодны) нивелирует эти шероховатости и обеспечивает герметичность. Можно вместо прокладки применить высокотемпературный герметик глушителя. Но это полумера.
Сообщение отредактировал Trans025 - Понедельник, 05.04.2021, 07:38
Musha
804 поста
Дата: Понедельник, 05.04.2021, 09:45 | Сообщение # 148
Trans025, первыи вариант из каталога прокладки присутствуют.
Сообщение отредактировал Musha - Понедельник, 05.04.2021, 09:47
Musha
804 поста
Дата: Понедельник, 05.04.2021, 09:49 | Сообщение # 149
Второй (мой)вариант
Musha
804 поста
Дата: Понедельник, 05.04.2021, 09:58 | Сообщение # 150
Также если не сложно глянь начало этой темы , сообщения 1 и 22 фотки там один в один мой вариант, мож ошибаюсьно конструкция очень похожа на ваз 08-09 с конусным кольцом . Лучше конечно самому разобрать и увидеть своими глазами, но пока нет возможности, да и к моменту ремонта хочется подойти во всеоружии
Сообщение отредактировал Musha - Понедельник, 05.04.2021, 09:59
