Замена выхлопной системы
borok
226 постов
Дата: Четверг, 01.04.2021, 22:21 | Сообщение # 131
Александр должна быть металлическая видимо кто-то модернизировал по незнанию или в целях экономии.
ak-slon
364 поста
Дата: Четверг, 01.04.2021, 23:01 | Сообщение # 132
Интересно?!!?!? Столько раз кавырял эти моторы на моих транзитах не разу не встречалась прокладка....совпадение??? Всё время ставил без неё и нормально,не сифонело,,,,даже недавно знакомый спросил какую надо ставить...а я как опытный транзитовод в наших транзитах не ставится.... В-о посоветовал ...может так прикепала к коллектору что я не мог её заметить..
alexx_x
1424 поста
Дата: Четверг, 01.04.2021, 23:25 | Сообщение # 133
Цитата ak-slon ( ) может так прикепала к коллектору что я не мог её заметить.. на турбовом она многослойная из нержавейки
Форд - надежность и комфорт!
Trans025
1585 постов
Дата: Пятница, 02.04.2021, 07:34 | Сообщение # 134
Прокладка должна быть. Их несколько видов для дизелей - по моему три вида (если не больше). Отличаются размером. Скорее всего её отсутствие - следствие некачественного ремонта. Наверно старая при демонтаже рассыпалась, а замены не было. Намазали герметиком для глушителей - и как говорится "И так сойдёт"!
3111 постов
Дата: Пятница, 02.04.2021, 23:24 | Сообщение # 135
Когда-то ставил металлическую.....Но много раз слышал, что можно и не ставить.....
borok
226 постов
Дата: Пятница, 02.04.2021, 23:49 | Сообщение # 136
Цитата Димарик ( ) Но много раз слышал, что можно и не ставить..... Как сказать обычно вокруг выпускных окон на прокладке есть утолщение (по принципу как на искровых свечах колечко)обжимаешь оно раздавливается до куда нужно и работает как уплотнение. Я себе на пыжа постоянно полые медные колечки на сливную пробку масла покупаю так как поддон дюралевый. Сейчас вообще маслоотсос хочу замутить с компрессора от домашнего холодильника и фреонового баллона. Чтоб пробку вообще не откручивать.
Сообщение отредактировал borok - Пятница, 02.04.2021, 23:50
ak-slon
364 поста
Дата: Суббота, 03.04.2021, 10:12 | Сообщение # 137
Цитата Димарик ( ) Когда-то ставил металлическую.....Но много раз слышал, что можно и не ставить..... вот и я про то. На трёх транзитах её не было..и следов герметика тоже я не наблюдал.думаю врятли и горя механики все три забывали её поставить...значит можно
Musha
801 пост
Дата: Суббота, 03.04.2021, 11:42 | Сообщение # 138
Привет всем...подскажите как подбирать гофру... судя по каталогу диаметр приемной трубы 55мм...гофра должна одеваться на трубу или приваривается встык ?
Ford Transit 2.5D BOSCH 1991, не краб, не турбо, без ГУРа, фургон короткий низкий ... Kia Rio lll 2014 седан - продан... Renault Trafic III 2016 L1H1 8 мест...
Trans025
1585 постов
Дата: Суббота, 03.04.2021, 17:02 | Сообщение # 139
Musha, гофра должна одеваться на трубу. На самой гофре с двух сторон идёт металл. Приблизительно на 5-7 мм. Именно его ты и приваришь к трубе. Как я уже говорил, длину гофры возьми больше той, чем та, которая стояла. Возможно в месте сварки труба подгнила, и придётся её немного подрезать. Проблема возникнет у тебя в правильности взаимного расположения передней части трубы (после того, как её отрежешь) и задней части. То есть надо соблюсти и углы поворотов, и ещё немаловажное - расположение фланца, который будет стыковаться с глушителем. Я после всех обрезаний прихватил СО шкой в 2-3 местах, затем отсоединил трубу от коллектора и от глушителя, и на верстаке полностью обварил. Для тех форумчан, которые сомневаются в наличии прокладки на выпускном коллекторе. И на атмосферном моторе (именно на нём я вваривал гофру), и на двух других турбированных (на одном я менял турбину, на другом - глушитель) - во всех трёх случаях прокладка СТОЯЛА ! На турбированных она больше размером. Да и по логике, и на основании опыта владения другими машинами - думаю многие согласятся со мной о необходимости этой маленькой детали.
Сообщение отредактировал Trans025 - Суббота, 03.04.2021, 17:08
ak-slon
364 поста
Дата: Суббота, 03.04.2021, 19:00 | Сообщение # 140
Trans025, я уточнить...про одни ли мы прокладки говорим, я рассказывал именно про ту которая между вып.колектора и ГБЦ..в трёх моторах я её не встречал.
