Замена выхлопной системы
Trafik
399 постов
Дата: Четверг, 03.02.2011, 19:55 | Сообщение # 21
nafanya59, я прост туда ни разу не лазил вот про запас,если она нормуль то купленную верну обратно
ФТ 2.5TD 1999г.в.Ситроен-Джампер 2.2Puma 2008г.в
Trafik
399 постов
Дата: Воскресенье, 13.02.2011, 15:30 | Сообщение # 22
Замена Выхлопной прошла успешно,все открутилось на раз,колектор снимать не пришлось,открутилась одна шпилька и на другой гайка,заменил гайку,поставил новую шпильку,все изрядно смазал графиткой и собрал,делема возникла в следующем...приемная труба которая стояла,проходила над балкой КПП,а которую я приобрел родную Фордовскую проходит под балкой...вроде все встало нормально,работает хорошо,в машине стало на порядок тише,вобщем я доволен Всем спасибо в подсказках!
Дата: Воскресенье, 13.02.2011, 15:37 | Сообщение # 23
Trafik, поздравляю с победой над выхлопной! Благодарю за отчет.
Trafik
399 постов
Дата: Воскресенье, 13.02.2011, 15:46 | Сообщение # 24
черный_чак, Спасибо,а с целой выхлопной ой как лучще стало,не то что было с одной банкой
viktor_seaman
1059 постов
Дата: Среда, 07.12.2011, 20:20 | Сообщение # 25
Вечер добрый! Такой вот трабл у меня...Полетел глушитель в двух местах,фланец на коллектор который идёт лопнул, и между первой и второй бочкой разлетелся(просто труха)..Подскажите какой можно поставить? Предлагают на одну бочку,но я не знаю подойдёт ли по креплениям ,да и вообще...стоит-ли ,или искать по разборкам родной????? У меня длинный-средний 88-года...Добавлено (07.12.2011, 20:20) ---------------------------------------------
Quote (viktor_seaman) Подскажите какой можно поставить? Так что? Никто не может подсказать???
zh170671iaa
Дата: Среда, 07.12.2011, 20:24 | Сообщение # 26
Quote (viktor_seaman) Так что? Никто не может подсказать???
Мозоарт переваривал себе на одну банку , спишись с ним . Я смотрел - вроде все чудесно встало и без проблем, но подробностей не знаю. т к машина не моя.
Дата: Среда, 07.12.2011, 20:47 | Сообщение # 27
всім привіт.
-- проблеммы с нетом...задолбало.... третий раз пробую ответить на вопрос.....
Quote (viktor_seaman) Предлагают на одну бочку
-- существенной разницы,- в этом нет.
Quote (viktor_seaman) ,но я не знаю подойдёт ли по креплениям
-- чуть-чуть не подходит,- но это пустяк,- срезать с трубы гачёк и приварить в другом месте,- не проблема.
Quote (viktor_seaman) ,да и вообще...стоит-ли ,или искать по разборкам родной??
-- это как кому хочется.... у меня кузов такой как ваш, а с короткого - мотор "краб", и выхлопная, такая как в 24 посте. так я доварил старую, длиннее трубу,- и всё.
щасливо.
viktor_seaman
1059 постов
Андрюха-2
38 постов
Дата: Вторник, 24.01.2012, 19:29 | Сообщение # 29
Quote (Trafik) Замена Выхлопной прошла успешно Разрешите и мне присоединиться к поздравлениям с победой над выхлопной! Скажите, пожалуйста, эти элементы системы, что на фото, блестящие такие, это и есть те, что Вы поставили себе? Если да, то хочу Вам кое-что подсказать...
Форд-Транзит, 1989, 2,5 дизель, ТНВД Bosch, короткий, низкий, пассажирский
