Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Выпускная система » EGR
EGR
vint Меня здесь нет
39 постов
Дата: Понедельник, 19.03.2018, 20:16 | Сообщение # 111
Я не пойму, как фотку сюда поставить
Форд транзит 2005г дизель 2,4
00Жанна00 Меня здесь нет
4388 постов
Награды: 37
Дата: Понедельник, 19.03.2018, 20:21 | Сообщение # 112
vint, в окне сообщения внизу есть строка
+ Обзор... Файл не выбран?
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
vint Меня здесь нет
39 постов
Дата: Понедельник, 19.03.2018, 20:27 | Сообщение # 113
У меня нет такой строки angry
4388 постов
Награды: 37
Дата: Понедельник, 19.03.2018, 20:39 | Сообщение # 114
vint, значит пока,временно,у Вас нет такой возможности размещать файлы.Она появится позже,при достижении определённого количестве сообщений.
Может я чем могу помочь?
vint Меня здесь нет
39 постов
Дата: Понедельник, 19.03.2018, 21:46 | Сообщение # 115
Просто человек спрашивал , какие резисторы и куда ставил для обманки егр. Хотел фото поставить
Trans025 Меня здесь нет
1585 постов
Дата: Вторник, 20.03.2018, 08:26 | Сообщение # 116
vint, размеры для атмосферника и для турбодизеля разные
Прикрепления: 7943246.jpg (57.4 Kb)
Сообщение отредактировал Trans025 - Вторник, 20.03.2018, 08:29
1585 постов
Дата: Вторник, 20.03.2018, 08:28 | Сообщение # 117
Вариант исполнения. Позволяет просто приоткрутить два болта на выпускном коллекторе и просунуть заглушку без полного отсоединения стального патрубка.
Прикрепления: 7356653.jpg (87.8 Kb)
Сообщение отредактировал Trans025 - Вторник, 20.03.2018, 08:36
1585 постов
Дата: Вторник, 20.03.2018, 08:29 | Сообщение # 118
Ещё один вариант. Я на каком то форуме читал про эксперименты с заглушкой. Товарищ путём проб и ошибок решил, что небольшие отверстия предпочтительней, чем полностью цельная заглушка. Правда это было не на Транзите, а на другом дизеле. Знаю, что мнения на счёт заглушек ЕГР разные, так же как и о том, полностью глушить или частично. Спорить не буду - просто привожу примеры исполнения.
Прикрепления: 8897543.jpg (57.4 Kb)
Сообщение отредактировал Trans025 - Вторник, 20.03.2018, 13:02
vint Меня здесь нет
39 постов
Дата: Вторник, 20.03.2018, 12:43 | Сообщение # 119
Я имел ввиду не заглушку, а обманку. В фишку от егр вставляешь два резистора. Мозги видят, что егр рабочий. Ошибку не выдают. По факту получается клапан не работает. А заглушку я пока не поставил
Дата: Вторник, 20.03.2018, 13:01 | Сообщение # 120
vint, на какое авто?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: agbanovich, BoozyteuR, Tema0900, эйван, Musha, SergMFord, mihails, Allupod
